Hi leute,
EDIT: Bin ein Schritt weiter die Supportdomain da funktioniert das Empfangen von externen Emailanbietern allerdings nicht bei den zusätzlich gebuchten Domains. Habe soeben gesehen es heißt <info@beispiel.de>: unknown user: "info" unter Thunderbird heißt er aber info@beispiel.der der User und in der DB ebenfalls, nur weiss ich nicht wie ich das beheben soll.
ich dreh so langsam echt am Rad, zuerst ging alles und nun geht der Email empfang wieder nicht und habe keine Ahnung warum bitte echt um Hilfe -.-
Habe hier ein Debian Wheezy laufen mit Dovecot, Postfix und Postfixadmin Erhalte die Meldung Recipient address rejected: User unknown in virtual alias table wenn ich eine Mail auf meine Email senden möchte.
Wenn noch was benötigt wird einfach Bescheid geben, möchte es gelöst bekommen.
Meine main.cf lautet:
hier ist meine master.cf
und hier ist meine dovecot.conf
biff = no
append_dot_mydomain = no
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/sslcert/mailserver.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/sslcert/mailserver.key
smtpd_use_tls = yes
myhostname = host.de
mydestination = $mydomain, localhost, localhost.localdomain
local_recipient_maps = $virtual_mailbox_maps
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,permit_mynetworks,reject_unauth_destination
smtpd_tls_auth_only = no
smtp_use_tls = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
myorigin = /etc/mailname
# a bit more spam protection
disable_vrfy_command = yes
# Authentification
smtpd_sasl_type=dovecot
smtpd_sasl_path=private/auth_dovecot
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks $smtpd_sender_login_maps
smtpd_sender_login_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_sender_login_maps.cf
smtpd_sender_restrictions = reject_authenticated_sender_login_mismatch
reject_unknown_sender_domain
permit_mynetworks
# Virtual mailboxes
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_alias_maps.cf
virtual_mailbox_base = /var/vmail/
virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_domains_maps.cf
virtual_mailbox_limit = 112400000
virtual_mailbox_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql_virtual_mailbox_maps.cf
virtual_minimum_uid = 104
virtual_transport = virtual
virtual_transport = dovecot
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master").
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - - - - smtpd
# -o syslog_name=postfix/submission
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
# -o syslog_name=postfix/smtps
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
# Interfaces to non-Postfix software. Be sure to examine the manual
# pages of the non-Postfix software to find out what options it wants.
# Many of the following services use the Postfix pipe(8) delivery
# agent. See the pipe(8) man page for information about ${recipient}
# and other message envelope options.
# maildrop. See the Postfix MAILDROP_README file for details.
# Also specify in main.cf: maildrop_destination_recipient_limit=1
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient}
# Recent Cyrus versions can use the existing "lmtp" master.cf entry.
# Specify in cyrus.conf:
# lmtp cmd="lmtpd -a" listen="localhost:lmtp" proto=tcp4
# Specify in main.cf one or more of the following:
# mailbox_transport = lmtp:inet:localhost
# virtual_transport = lmtp:inet:localhost
# Cyrus 2.1.5 (Amos Gouaux)
# Also specify in main.cf: cyrus_destination_recipient_limit=1
#cyrus unix - n n - - pipe
# user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
# Old example of delivery via Cyrus.
#old-cyrus unix - n n - - pipe
# flags=R user=cyrus argv=/cyrus/bin/deliver -e -m ${extension} ${user}
# See the Postfix UUCP_README file for configuration details.
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
# Other external delivery methods.
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
dovecot unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail:vmail argv=/usr/lib/dovecot/deliver -d ${recipient}
protocols = imap imaps pop3 pop3s
log_timestamp = "%Y-%m-%d %H:%M:%S "
ssl_cert_file = /etc/postfix/sslcert/mailserver.crt
ssl_key_file = /etc/postfix/sslcert/mailserver.key
protocol pop3 {
pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
protocol lda {
postmaster_address = [EMAIL="noreply@graphics4everyone.de"]noreply@graphics4everyone.de[/EMAIL]
auth_socket_path = /var/run/dovecot/auth-master
auth default {
mechanisms = plain login
passdb sql {
args = /etc/dovecot/dovecot-mysql.conf
userdb sql {
# Path for SQL configuration file, see /etc/dovecot/dovecot-sql.conf for example
user = root
socket listen {
master {
mode = 0600
user = vmail
client {
path = /var/spool/postfix/private/auth_dovecot
mode = 0660
user = postfix
group = postfix
