d.hoffmann
ich habe schon folgende Threads über Google gefunden, diese haben mich leider nicht weiter gebracht:
ISPConfig no longer runs: 500 Internal Server error & mod_fcgid: error reading data - HowtoForge Forums | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
http://www.howtoforge.de/forum/installation-und-konfiguration-12/ispconfig-rechte-neu-setzen-5529/
zur Installation habe ich folgendes Tutorial verwendet:
The Perfect Server - CentOS 6.2 x86_64 With Apache2 [ISPConfig 3] | HowtoForge - Linux Howtos and Tutorials
die Forum Suche konnte leider nichts zu meinem Problem finden, deshalb erstelle ich diesen Thread. Sollte ich dadurch einen Doppelpost verursacht haben bitte ich um Entschuldigung.
Mein System ist eine Produktiv-VM in einer ESX Umgebung:
Es handelt sich dabei um einen reinen MailServer (keine Kunden Websites). Die Email-Accounts hatte ich mit einem selbst gebastelten Script über die API importiert (altes System war Plesk 8.6). Es lief auch alles ohne Probleme. Vor 3 Tagen habe ich ein Update von 3.0.4.6 auf 3.0.5.2 gemacht. Dazu bin ich wie folgt vorgegangen:
rannte auch durch, lediglich mailman hat einen Fehler geschmissen, was aber nicht zu meinem Problem führen sollte.
Das Admin Panel ist anch dem Update nicht mehr erreichbar (Internal Server Error). Schau ich in das ErrorLogFile von Apache stehen nur folgende Zeilen drin:
loglevel: warn
loglevel: debug
Also dachte ich, dass evtl. etwas mit den Rechten nicht stimmt.
suexec.log:
rechte der ispconfig web ordner:
fastcgi-wrapper:
meine ispconfig.vhost config:
es funktioniert eben alles, bis auf das Admin Panel. Stelle ich zum Testen wieder auf das 3.0.4.6 Admin Panel ist es sofort wieder erreichbar. Allerdings denke ich, dass es eher nicht so gut ist, das Panel von 3.0.4.6 auf einem 3.0.5.2 System laufen zu lassen.
Ich weiß nicht ob es jetzt am wrapper oder sogar einer Fehlerhaften mod_fcgid installation liegt. Eine Neuinstallation des FCGI-Moduls hat nichts gebracht.
Wenn alle Stricke reißen, muss ich wohl erstmal wieder per Backup auf die 3.0.4.6 zurück.
Bestimmt stehe ich auch einfach nur auf der Leitung und es ist eine Kleinigkeit, aber ich komme einfach nicht drauf!
CentOS release 6.3 (Final)
Linux version 2.6.32-279.14.1.el6.x86_64 (mockbuild@c6b8.bsys.dev.centos.org) (gcc version 4.4.6 20120305 (Red Hat 4.4.6-4) (GCC) ) #1 SMP Tue Nov 6 23:43:09 UTC 2012
PHP 5.3.3 (cli) (built: Jul 3 2012 16:53:21)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
with eAccelerator v0.9.6.1, Copyright (c) 2004-2010 eAccelerator, by eAccelerator
[root@mail ~] tar -zxvf ISPConfig-3.0.5.2.tar.gz
[root@mail ~] cd ispconfig3_install/install
[root@mail ~] php -q update.php
loglevel: warn
[Fri Apr 12 14:39:52 2013] [warn] [client xx.xx.xx.xx] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server
[Fri Apr 12 14:39:52 2013] [error] [client xx.xx.xx.xx] Premature end of script headers: index.php
loglevel: debug
[Fri Apr 12 15:28:30 2013] [notice] Apache/2.2.15 (Unix) DAV/2 mod_fcgid/2.3.7 PHP/5.3.3 mod_ruby/1.3.0 Ruby/1.8.7(2011-06-30) mod_ssl/2.2.15 OpenSSL/1.0.0-fips configured -- resuming normal operations
[Fri Apr 12 15:28:36 2013] [info] mod_fcgid: server xx.xx.de:/var/www/php-fcgi-scripts/ispconfig/.php-fcgi-starter(13004) started
[Fri Apr 12 15:28:37 2013] [warn] [client xx.xx.xx.xx] (104)Connection reset by peer: mod_fcgid: error reading data from FastCGI server
[Fri Apr 12 15:28:42 2013] [debug] fcgid_pm_main.c(357): mod_fcgid: gracefully terminated 1 processes
[Fri Apr 12 15:28:48 2013] [info] mod_fcgid: process /var/www/php-fcgi-scripts/ispconfig/.php-fcgi-starter(13004) exit(communication error), terminated by calling exit(), return code: 0
suexec.log:
[2013-04-12 14:39:52]: uid: (5003/ispconfig) gid: (5004/ispconfig) cmd: .php-fcgi-starter
[root@mail install]# id ispconfig
uid=5003(ispconfig) gid=5004(ispconfig) Gruppen=5004(ispconfig)
[root@mail install]# cat /etc/group |grep ispco
ispconfig:x:5004:apache
[root@mail install]# cd /var/www
[root@mail www]# ls -la
insgesamt 36
drwxr-xr-x 9 root root 4096 8. Apr 10:22 .
drwxr-xr-x. 27 root root 4096 8. Apr 09:59 ..
drwxr-xr-x 2 ispapps ispapps 4096 5. Dez 16:28 apps
drwxr-xr-x 2 ispconfig ispconfig 4096 13. Feb 2012 cgi-bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 5. Dez 13:52 error
drwxr-xr-x 12 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:22 html
drwxr-xr-x 3 root root 4096 5. Dez 13:52 icons
lrwxrwxrwx 1 ispconfig ispconfig 34 5. Dez 16:28 ispconfig -> /usr/local/ispconfig/interface/web
drwxr-xr-x 4 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 php-fcgi-scripts
drwxr-xr-x 2 webalizer root 4096 1. Apr 03:10 usage
[root@mail www]# ls -la ispconfig/
insgesamt 132
drwxr-x--- 20 ispconfig ispconfig 4096 12. Apr 11:16 .
drwxr-x--- 7 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 ..
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 admin
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 3146 12. Apr 14:54 capp.php
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 client
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 2977 12. Apr 14:54 content.php
drwxr-x--- 7 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 dashboard
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 designer
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 dns
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 0 12. Apr 14:54 dummy_login.html
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 18478 12. Apr 14:54 favicon.ico
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 help
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 2736 12. Apr 14:54 index.php
drwxr-x--- 3 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 js
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 1650 12. Apr 14:54 keepalive.php
drwxr-x--- 4 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 login
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 mail
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 mailuser
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 monitor
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 4244 12. Apr 14:54 nav.php
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 21 8. Apr 11:41 phpinfo.php
drwxr-x--- 2 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 remote
-rwxr-x--- 1 ispconfig ispconfig 25 12. Apr 14:54 robots.txt
drwxr-x--- 7 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 sites
drwxr-x--- 3 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 strengthmeter
drwxrwx--- 2 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 temp
drwxr-x--- 7 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 themes
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:06 tools
drwxr-x--- 6 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 vm
[root@mail www]# ls -la php-fcgi-scripts/
insgesamt 16
drwxr-xr-x 4 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 .
drwxr-xr-x 9 root root 4096 8. Apr 10:22 ..
drwxr-xr-x 2 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 apps
drwxr-xr-x 2 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:53 ispconfig
[root@mail www]# ls -la php-fcgi-scripts/ispconfig/
insgesamt 12
drwxr-xr-x 2 ispconfig ispconfig 4096 8. Apr 10:53 .
drwxr-xr-x 4 ispconfig ispconfig 4096 5. Dez 16:28 ..
-rwxr-xr-x 1 ispconfig ispconfig 195 12. Apr 14:54 .php-fcgi-starter
[root@mail www]#
fastcgi-wrapper:
root@mail ispconfig]# cat ../../php-fcgi-scripts/ispconfig/.php-fcgi-starter
#!/bin/sh
PHPRC=/etc/
export PHPRC
export PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=5000
export PHP_FCGI_CHILDREN=1
exec /usr/bin/php-cgi -d magic_quotes_gpc=off -d session.save_path=/usr/local/ispconfig/server/temp
Listen 8080
NameVirtualHost *:8080
<VirtualHost _default_:8080>
ServerAdmin xxxx@xxxxxx.xx
<FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
SetHandler None
</FilesMatch>
<IfModule mod_fcgid.c>
DocumentRoot /var/www/ispconfig/
SuexecUserGroup ispconfig ispconfig
<Directory /var/www/ispconfig/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews +ExecCGI
AllowOverride AuthConfig Indexes Limit Options FileInfo
AddHandler fcgid-script .php
FCGIWrapper /var/www/php-fcgi-scripts/ispconfig/.php-fcgi-starter .php
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
IPCCommTimeout 7200
MaxRequestLen 15728640
</IfModule>
<IfModule mpm_itk_module>
DocumentRoot /usr/local/ispconfig/interface/web/
AssignUserId ispconfig ispconfig
AddType application/x-httpd-php .php
<Directory /usr/local/ispconfig/interface/web>
php_admin_value open_basedir "/usr/local/ispconfig/interface:/usr/share:/tmp"
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
php_value magic_quotes_gpc 0
</Directory>
</IfModule>
# ErrorLog /var/log/apache2/error.log
# CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature Off
<IfModule mod_security2.c>
SecRuleEngine Off
</IfModule>
# SSL Configuration
SSLEngine On
SSLCertificateFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt
SSLCertificateKeyFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.key
#SSLCACertificateFile /usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.bundle
</VirtualHost>
<Directory /var/www/php-cgi-scripts>
AllowOverride None
Order Deny,Allow
Deny from all
</Directory>
<Directory /var/www/php-fcgi-scripts>
AllowOverride None
Order Deny,Allow
Deny from all
</Directory>
