Webseite Datenbank backup Problem
ednt
Während einer Arbeit an einer Webseite muss ich immer wieder den Ausgangszustand wiederherstellen.
Ich dachte wunderbar, mache ein Backup der 'Seite' und der Datenbank und spiele die immer wieder ein.
Das funktioniert so aber leider nicht, da das Rückspielen der Datenbank die Datenbank nicht löscht und neu erstellt bevor die Tabellen wieder eingespielt werden.
Es bleiben also Tabellen einfach stehen, welche durch das zu entwickelnde Plugin für die Webseite erstellt wurden.
Das kann ich aber nicht gebrauchen, die zwischendrin erstellten Tabellen müssen wieder weg.
Gibt es dazu eine Lösung oder Ideee?
ISPConfig müsste die Datenbank löschen und neu anlegen und dann das Backup einspielen.
Nur so ist es eine echte Wiederherstellung des alten Zustandes.
Ups... das gleiche Problem gibt es auch mit der Webseite.
Das Tar-File wird nur darüber gespielt und vorher neu hinzugekommene Dataien bleiben stehen.
Das Problem ist bekannt, Du müsstest ggf. die Tabellen (nicht die DB) vorher löschen. das backup-System soll sowieso überarbeitet werden, dann schauen wir uns das dabei mit an. das problem beim löschen von Wensite/DB ist halt immer, dass ein Restore auch mal fehlschlagen kann oder ein Backup beschädigt sein kann, wenn wir dann vorher noch die eigentliche Seite oder DB löschen, macht das dann noch mehr Probleme. ja nach Speicherplatz könnte man ggf. versuchen die Seite vorher temporär zu verschieben.
snocer
Gesperrt
@ednt oder Du verwendest HeidiSQL und sicherst dir einmal die Original DB als *.sql und kannst die dann jederzeit wiederherstellen. Da hast Du auch die Möglichkeit das Export Skript so zu erstellen, das die Inhalte der Tabellen ersetzt werden mit Deinem Original. Und läuft dazu auch noch sehr schnell auch mit großen DB mehrere GB etc., geht theoretisch auch mit phpMyAdmin, nur musst Du dann eventuell das Skript mehrfach anstoßen bevor alles vollständig ersetzt wird. Ich hoffe ich habe mich klar ausgedrückt.
