WEBDAV geht nicht
DannYFreSh
ich bekomme auf allen Servern einen 500 ERROR, wenn ich den jeweiligen webdav Ordner aufrufen will.
Als Fehler wird folgendes in den logs vermerkt:
configuration error:  couldn't check user.  No user file?: /test
/test ist hier der Ordner von einem User der dann in /webdav/test liegt
Die Module dav_fs & dav sind aktiv im Apache. Im vhost-Eintrag sind die verlinkungen zu webdav eingetragen und auch der Ordner + .htdigest ist vorhanden, wo kann hier noch der Fehler liegen ?
Bei mir ist dieses Phänomen auf allen Server zu verzeichnen, z.Z habe ich keinen Plan, woran es liegen könnte.
Germanius
Wie kann man denn überhaupt per Webdav zugreifen?
Einmal mit einem Client, aber auch z.B. bei Windows über Netzwerklaufwerke oder? Nur was muss man dann als "Adresse" angeben? Hab ich bislang nicht rausfinden können.
Die Adresse müsste z.B. http://www.deinedomain.tld/webdav sein.
Wenn Der Server auf 3.0.3 upgedatet wurde und nicht neu installiert, dann müsst Ihr irgend was im web ändern, z.b. das quota und auf speichern klicken bevor Ihr webdav user in dem web anlegen könnt, da es ansonsten vorkommen kann dass noch nicht alle für webdav notwendigen Infos in den vhost geschrieben worden sind.
DannYFreSh
das ändern der Quota oder etwas anderes hat nicht geholfen, es bleibt der selbe Fehler bestehen 500 ERROR (configuration error: couldn't check user. No user file?: /test)
In der vhost steht der Eintrag für webdav wie folgt drinnen:
<IfModule mod_dav_fs.c>
      # DO NOT REMOVE THE COMMENTS!
      # IF YOU REMOVE THEM, WEBDAV WILL NOT WORK ANYMORE!
      # WEBDAV BEGIN
      Alias /test /var/www/clients/client1/web27/webdav/test
      <Location /test>
        DAV On
        AuthType Digest
        AuthName "test"
        AuthUserFile /var/www/clients/client1/web27/webdav/test.htdigest
        Require valid-user
        Options +Indexes
        Order allow,deny
        Allow from all
      </Location>
      # WEBDAV END
    </IfModule>
DannYFreSh
meine-domain.tld/test
/webdav/test geht ja nicht
und ist der webdav user gelöscht kommt bei /test ein 404 nicht gefunden ist der User + Ordner angelegt kommt dann eben der 500
Dann weiß ich es so auch nicht. Sonst mach doch bitte mal einen report im Bugtracker, dann sehe ich mir das nochmal an und vielleicht kann der Autor des Modules dort auch was dazu sagen. Bin im webdav Thema nicht so drin da ich das Modul nicht geschrieben habe.
Rupertt
ich habe eine ähnliches Problem.
Im logfile taucht folgendes auf:
==> access_log <==
192.168.1.30 - - [14/Oct/2010:11:44:02 +0200] "PROPFIND /davtest HTTP/1.1" 404 - "-" "Cyberduck/3.5.1 (6117) (Mac OS X/10.6.4) (i386)"
Das Cyberduck logfile gibt mir:
PROPFIND /davtest HTTP/1.1[\r][\n]
Authorization: Basic YmJubWRhdjpibGFja2JpdA==[\r][\n]
Content-Type: text/xml; charset=utf-8[\r][\n]
User-Agent: Cyberduck/3.5.1 (6117) (Mac OS X/10.6.4) (i386)[\r][\n]
Host: xxxxxxx.de[\r][\n]
Content-Length: 207[\r][\n]
Depth: 0[\r][\n]
[\r][\n]
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed[\r][\n]
Date: Thu, 14 Oct 2010 09:44:02 GMT[\r][\n]
Server: Apache/2.2.10 (Linux/SUSE)[\r][\n]
Allow: GET,HEAD,POST,OPTIONS,TRACE[\r][\n]
Content-Length: 427[\r][\n]
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1[\r][\n]
[\r][\n]
Wenn ich die URL im browser aufrufe kommt eine siples 404.
apachectl -M zeigt mir das das webdav modul geladen ist
DannYFreSh
und was steht bei dir im Error-Log dazu ? Der Access log sagt ja nichts über den Fehler aus sondern nur über die Zugriffe die stattgefunden haben.
Rupertt
==> /srv/www/xxxxxx.de/log/error.log <==
[Thu Oct 14 12:21:16 2010] [error] [client 193.175.82.130] File does not exist: /srv/www/xxxxxx.de/web/davtest
[Thu Oct 14 12:21:16 2010] [error] [client 193.175.82.130] File does not exist: /usr/share/apache2/error/404.html
DannYFreSh
Wurde der Ordner "davtest" auch in /srv/www/xxxxxx.de/web/davtest angelegt ? bzw. ist es auch in der Apache vhost eingetragen ?
Rupertt
Der Ordner wurde korrekt im richtigen Pfad angelegt.
 Alias /davtest /srv/www/clients/client5/web15/webdav/davtest
      <Location /davtest>
        DAV On
        AuthType Digest
        AuthName "davtest"
        AuthUserFile /srv/www/clients/client5/web15/webdav/davtest.htdigest
        Require valid-user
        Options +Indexes
        Order allow,deny
        Allow from all
      </Location>
      # WEBDAV END
    </IfModule>
DannYFreSh
Komisch, das dann ein 404 kommt. Wenn der Ordner bei mir angelegt ist, habe ich immer einen 500 Error und dann wenn der Ordner wieder weg ist ganz normal den 404
Das ist schon sehr merkwürdig.
xabbu
ich hatte das gleiche Problem.
Es fehlte am Apache2-Modul auth_digest
Dies war bei mir nicht geladen. Nachdem ich dies geladen habe, kann ich mich über cadaver verbinden.
Apache2 neustarten nicht vergessen. ;-)
Gruß
Xabbu
planet_fox
Super-Moderator
Habe dav als modul aktiviert und a2enmod auth_digest auch aber bekomme keine verbindung
kate:~# cadaver http://www.toll.de
Could not access / (not WebDAV-enabled?):
Did not find a collection resource.
Connection to `www.toll.de' closed.
dav:!> open http://www.toll.de/webdav
Could not access /webdav/ (not WebDAV-enabled?):
vhost
      # WEBDAV BEGIN
      Alias /user /var/clients/client2/web65/webdav/user
      <Location /user>
        DAV On
        AuthType Digest
        AuthName "user"
        AuthUserFile /var/clients/client2/web65/webdav/user.htdigest
        Require valid-user
        Options +Indexes
        Order allow,deny
        Allow from all
      </Location>
      # WEBDAV END
    </IfModule>
Ordnerrechte
drwxrwx---  3 web65 client2 4,0K 18. Okt 10:36 webdav
drwxrwx--- 2 web65 client2 4,0K 18. Okt 10:35 user
-rw-r--r-- 1 root  root      50 18. Okt 10:35 user.htdigest
Versuch mal test weise:
<Location /user>
in
<Location /webdav/user>
zu ändern und dann apache neu starten und versuch es dann nochmal.
planet_fox
Super-Moderator
Ok das brachte schon mal etwas jetzt fragt er mich nach dem benutzer
 cadaver http://www.toll.de/webdav/user
Authentication required for user on server `www.toll.de':
Username: horst_h_user
Password: ****
Could not open collection:
500 Internal Server Error
Is das dann ein Bug ?? Dann mache ich nen report
<Location /user>
in
