Und nochmal: Probleme mit Freenet-Postfächern
eucetera
Hallo liebes Forum,
ich durchforste nun schon Wochen die Foren und Hilfeseiten des WWW, um mein Problem bezgl. Mailabweisung bei bestimmten Mail-Hostern in den Griff zu bekommen. Alle Maßnahmen waren bisher vergeblich.
Meine Ausgangssituation:
Server bei Hetzner. Verwendung der Hetzner Nameserver
Domain-Verwaltung: ISPConfig 3
Betriebssystem: Debian
IP: 46.4.88.43
IPv6: 2a01:4f8:140:7128::2
Ich hoste auf diesem Server mehrere Domains. Der Fehler tritt bei allen Domains auf.
M. E. sind alle DNS-Einstellungen korrekt. Der Server heißt server2.klickhost.de. Der PTR record ist entsprechend eingestellt. Und auch ein Check per intodns <http://www.intodns.com/kellerband.com> (hier für die Domain kellerband.com) meldet keinen Fehler.
Trotzdem erhalte ich von Empfängeradressen bei Freenet die berüchtigte Abweisungs-Meldung "550 inconsistent or no DNS PTR record for 46.4.88.43".
Hat irgendjemand eine Idee, was in meiner Konfiguration noch falsch sein könnte?
Beste grüße und vielen Dank schon mal
JFF
Hi,
Dein SMTP - Server liefert als Banner:
46.4.88.43 resolves to server2.klickhost.de
Wenn Du server2.klickhost.de als MX - Record nutzt sollte es auch bei
freenet klappen..
Anders: Revers-DNS Eintrag muss MX - Record sein.
Jörg
eucetera
Hi,
freenet klappen..
Jörg
Wow, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Eintrag im Zone-File so geändert, wie ich deine Antwort verstehe. Hier das geänderte File:
@                        IN NS      ns1.first-ns.de.
@                        IN NS      robotns2.second-ns.de.
@                        IN NS      robotns3.second-ns.com.
@                        IN A       46.4.88.43
localhost                IN A       127.0.0.1
mail                     IN A       46.4.88.43
www                      IN A       46.4.88.43
@                        IN AAAA    2a01:4f8:140:7128::2
mail                     IN AAAA    2a01:4f8:140:7128::2
ftp                      IN CNAME   www
imap                     IN CNAME   www
loopback                 IN CNAME   localhost
pop                      IN CNAME   www
relay                    IN CNAME   www
smtp                     IN CNAME   www
[B]@                        IN MX 20   server2.klickhost.de.[/B]
@                        IN TXT     "v=spf1 mx -all"
Die fett gesetzte Zeile (=vorletzte Zeile) ist der neue Eintrag. Ich habe mit ihr den Eintrag
[FONT=Verdana]@                               IN MX 20 mail[/FONT]
ersetzt.
Freenet akzeptiert Mails allerdings immer noch nicht (mit der gleichen o. a. Fehlermeldung)
JFF
Hi,
ist soweit ok.
es dauert bis zu 24 Stunden oder noch länger bis die Änderungen überall sichtbar sind.
Jörg
PS.: bei mir liefert
dig kellerband.com ANY
noch
kellerband.com. 76798 IN MX 10 mail.kellerband.com.
und
dig @8.8.8.8 kellerband.com ANY
schon
kellerband.com. 21599 IN MX 20 server2.klickhost.de.
Also nur warten, dann klappt es schon.
Jörg
eucetera
Hi,
ist soweit ok.
Jörg
So, jetzt sind zumindest schon mal 24 Stunden rum - und noch immer werden die Mails von Freenet abgewiesen:
Diagnostic-Code: smtp; 550 inconsistent or no DNS PTR record for 46.4.88.43 (see RFC 1912 2.1)
Gibt es irgendwelche andere Ideen, wo der Hase im Pfeffer liegen könnte?
Hier noch einmal das betreffende Zonefile:
$TTL 86400
@   IN SOA ns1.first-ns.de. postmaster.robot.first-ns.de. (
    2014031402   ; serial
    14400        ; refresh
    1800         ; retry
    604800       ; expire
    86400 )      ; minimum
@                        IN A       46.4.88.43
www                      IN A       46.4.88.43
ftp                      IN CNAME   www
imap                     IN CNAME   www
pop                      IN CNAME   www
relay                    IN CNAME   www
smtp                     IN CNAME   www
eucetera
Ok, hier meine Postfix-Konfiguration:
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
myhostname = server2.klickhost.de
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
mydestination = server2.klickhost.de, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf, hash:/var/lib/mailman/data/virtual-mailman
inet_protocols = ipv4
smtpd_sasl_auth_enable = yes
transport_maps = hash:/var/lib/mailman/data/transport-mailman, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
smtpd_client_message_rate_limit = 100
virtual_transport = dovecot
owner_request_special = no
smtpd_sasl_type = dovecot
message_size_limit = 0
Grüße
Thomas
eucetera
hi,
dir fehlt der A Record für server2.klickhost.de
Grüße
nwb
Super! Das war der Fehler!! Vielen Dank und ein ganz dickes Dankeschön auch an Jörg für seinen Einsatz. Ihr seid großartig!
Für etwaige Ratsuchende, denen der gleiche Fauxpas unterlaufen ist, nochmal im Klartext:
Das Zonefile für die Domain des Servers (in meinem Falle "klickhost.de" muss einen A Record-Eintrag für den verwendeten Subdomain-Namen (hier: server2) haben:
server2                  IN A       46.4.88.43
