Ubuntu 18.04.5 + ISPConfig 3.1.15p3 Probleme mailman mit virtual host
swissAlisha
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe server.domain.tld als Webseite im ISPConfig angelegt aus diversen Gründen, auf die ich nicht weiter eingehen will jedoch habe ich nun das Problem das ich kein Mainmain Interface mehr habe.
Hat jemand eine Idee wie ich das hinbringe dass ich wieder ein Mailman Admin Interface habe und auch das Mailman Archiv dann anbieten kann?
Folgende Einstellungen hat aktuell meine Webseite
DOMAIN
CGI -> Nicht aktiviert
SSI -> Nicht aktiviert
Perl -> Nicht aktiviert
Ruby -> Nicht aktiviert
Python -> Nicht aktiviert
SuEXEC -> Nicht aktiviert
Eigene Fehlerseiten -> Nicht aktiviert
Auto Subdomain -> Keine
SSL -> aktiviert
Let's Encrypt SSL -> aktiviert
PHP -> deaktiviert
Webserver-Konfiguration -> -
Aktiv -> aktiviert
UMLEITUNGEN
Weiterleitungstyp -> Kein Redirect
Weiterleitungspath -> leer
SEO Redirect -> Kein Redirect
Rewrite HTTP to HTTPS -> Nicht aktiviert (Würde ich aber gerne dann aktivieren wenn der Mailman funktioniert)
OPTIONEN
Allow Override -> 10
Apache Direktiven -> Leer
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruss
Alisha Manuela
swissAlisha
Auszug access.log der Webseite
XX.XXX.XX.XXX - - [16/Oct/2020:12:58:26 +0200] "GET /mailman HTTP/1.1" 301 5116 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15"
XX.XXX.XX.XXX - - [16/Oct/2020:12:58:26 +0200] "GET /mailman/ HTTP/1.1" 403 587 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15"
XX.XXX.XX.XXX - - [16/Oct/2020:12:59:27 +0200] "GET /mailman/ HTTP/1.1" 403 5015 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15"
Auszug error.log der Webseite
[Fri Oct 16 12:58:26.778836 2020] [cgi:error] [pid 1318] [client XX.XXX.XX.XXX:64831] AH02812: attempt to invoke directory as script: /usr/lib/cgi-bin/mailman/
[Fri Oct 16 12:59:27.888641 2020] [cgi:error] [pid 26196] [client XX.XXX.XX.XXX:64848] AH02812: attempt to invoke directory as script: /usr/lib/cgi-bin/mailman/
Zusätzlich habe ich auch noch folgende Punkte aktiviert ohne Erfolg.
CGI -> aktiviert
SSI -> aktiviert
Perl -> aktiviert
SuEXEC -> aktiviert
Sowie im oder web und cgi je einen Symlink gemacht
images
mailman -> /usr/share/images/mailman/
web
mailman -> /usr/lib/cgi-bin/mailman/
Sorry das ich das vergessen habe anzuhängen
swissAlisha
Hallo Till,
Gemacht kommt immer noch
Forbidden
You don't have permission to access this resource.
Apache/2.4.29 (Ubuntu) Server at server.domain.tld Port 443
access.log
xxx.xxx.xxx.xxx - - [16/Oct/2020:13:48:23 +0200] "GET /mailman/ HTTP/1.1" 403 5015 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15"
error.log
[Fri Oct 16 13:48:23.893727 2020] [cgi:error] [pid 31442] [client xxx.xxx.xxx.xxx:50302] AH02812: attempt to invoke directory as script: /usr/lib/cgi-bin/mailman/
Gruss
Alisha Manuela
swissAlisha
gemacht die Symlinks gelöscht
Forbidden
access.log
xxx.xxx.xxx.xxx - - [16/Oct/2020:14:46:38 +0200] "GET /mailman/ HTTP/1.1" 403 5015 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15"
error.log
[Fri Oct 16 14:46:38.706563 2020] [cgi:error] [pid 31424] [client xxx.xxx.xxx.xxx:52453] AH02812: attempt to invoke directory as script: /usr/lib/cgi-bin/mailman/
swissAlisha
cat /etc/apache2/conf-enabled/mailman.conf
# Sample configuration for Debian mailman with Apache
# We can find mailman here:
#ScriptAlias /cgi-bin/mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
# And the public archives:
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
# Logos:
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/
# Use this if you don't want the "cgi-bin" component in your URL:
# In case you want to access mailman through a shorter URL you should enable
# this:
#Alias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
# In this case you need to set the DEFAULT_URL_PATTERN in
# /etc/mailman/mm_cfg.py to http://%s/mailman/ for the cookie
# authentication code to work. Note that you need to change the base
# URL for all the already-created lists as well.
<Directory /usr/lib/cgi-bin/mailman/>
AllowOverride None
Options ExecCGI FollowSymLinks
AddHandler cgi-script .cgi
Require all granted
</Directory>
<Directory /var/lib/mailman/archives/public/>
Options FollowSymlinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
<Directory /usr/share/images/mailman/>
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>
## The following describes how to configure mailman on
## a dedicated virtual host, courtesy Marco d'Itri.
# Add these lines in /etc/mailman/mm_cfg.py:
#DEFAULT_EMAIL_HOST = 'lists.example.net'
#DEFAULT_URL_HOST = 'lists.example.net'
#DEFAULT_URL_PATTERN = 'http://%s/'
#<VirtualHost *>
#ServerName lists.example.net
#DocumentRoot /var/www/lists
#ErrorLog /var/log/apache2/lists-error.log
#CustomLog /var/log/apache2/lists-access.log combined
#<Directory /var/lib/mailman/archives/>
# Options FollowSymLinks
# AllowOverride None
#</Directory>
#Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
#Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/
#ScriptAlias /admin /usr/lib/cgi-bin/mailman/admin
#ScriptAlias /admindb /usr/lib/cgi-bin/mailman/admindb
#ScriptAlias /confirm /usr/lib/cgi-bin/mailman/confirm
#ScriptAlias /create /usr/lib/cgi-bin/mailman/create
#ScriptAlias /edithtml /usr/lib/cgi-bin/mailman/edithtml
#ScriptAlias /listinfo /usr/lib/cgi-bin/mailman/listinfo
#ScriptAlias /options /usr/lib/cgi-bin/mailman/options
#ScriptAlias /private /usr/lib/cgi-bin/mailman/private
#ScriptAlias /rmlist /usr/lib/cgi-bin/mailman/rmlist
#ScriptAlias /roster /usr/lib/cgi-bin/mailman/roster
#ScriptAlias /subscribe /usr/lib/cgi-bin/mailman/subscribe
#ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
#</VirtualHost>
