nachdem mein alter Server gehackt wurde, habe ich ihn "abgerissen" und mit ISP neu installiert. D.h. das habe nicht ich, sondern mein Serveradmin gemacht. Ich kann zwar Programme bedienen und ganz leichte Änderungen an Scripten machen, das war es dann aber auch schon. Also hab ich von Serverinstallation etc gar keine Ahnung
Mein Serveradmin hat nun leider einen schweren Unfall gehabt; er kann also im Moment weder etwas machen noch kann ich ihn irgendwas fragen.
Nun habe ich 2 Probleme:
1. Nach ca 24 Std sind meine Seiten nicht mehr erreichbar:Too many connections
Irgendwo kann man wohl die Anzahl der DB-Zugriffe einstellen. Mein Serveradmin hatte mir gesagt, das er es relativ hoch eingestellt hat-wie hoch weiß ich leider nicht. Auch weiß ich nicht wo dies einzustellen ist und ob ich da einfach z.B. 10000 setzen kann.
2. Mails gehen an manche Provider nicht durch
Mails an z.B. Web.de, GMX.de, Yahoo.de etc gehen nicht durch, ich sehe in den entsprechenden MailerDaemons Kommentare wie z.B.
501 Syntax error in parameters or arguments (in reply to MAIL FROM command) oder
554 5.7.1 <xxxxx@xxxxx.de>: Relay access denied (in reply to RCPT TO command) oder
501 5.1.3 Error parsing sender address. (in reply to MAIL FROM command)
Ich habe daraufhin nach diesen Fehlermeldungen gegoogelt. Dabei kam heraus, das in der main.cf eine "Mail-Domain" eingetragen sein muß. Dies habe ich getan. Dann hab ich gelesen, das diese Domain mit DNS verknüpft sein oder so ähnlich....und da hörts bei mir nun auf, keine Ahnung
Ich poste unten mal meine main.cf.
Ich hoffe, das einem Laien wie mir jemand helfen kann und erklärt, was ich wo machen muß!
Vielen Dank!
Hier also meine main.cf(Domain und E-Mail-Adresse ge-xxxxt!):
# Network/Connections
myhostname = mail.xxxx.de
mydomain = xxxx.de
myorigin = /etc/mailname
mydestination = xxxx.de, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
inet_interfaces = all
default_destination_concurrency_limit = 2
# Databases
alias_maps = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/var/lib/mailman/data/aliases
# SASL / SMTP authentication
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_type = dovecot
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
# Security/Relay
smtpd_delay_reject = yes
smtpd_helo_restrictions = reject_invalid_hostname
# Mailbox/Message
home_mailbox = Maildir/
mailbox_size_limit = 0
message_size_limit = 0
unknown_local_recipient_reject_code = 550
recipient_delimiter = +
# misc
biff = no
allow_percent_hack = no
append_at_myorigin = no
append_dot_mydomain = no
swap_bangpath = no
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf, hash:/var/lib/mailman/data/virtual-mailman
smtpd_client_message_rate_limit = 100
virtual_transport = dovecot
owner_request_special = no
Vielen Dank!
mydomain = xxxx.de
relayhost =
# Databases
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
# Security/Relay
# Mailbox/Message
# misc
biff = no
swap_bangpath = no
