SSL Konfiguration unter Debian / ISPConfig 3
Weitdenker
Ich habe meinen Server nach den HowTo "The Perfect Server - Debian Lenny (Debian 5.0) [ISPConfig 3]" aufgesetzt. Es läuft alles prima.
Nun möchte ich gerne eine Seite über SSL laufen lassen. Jedoch nicht die komplette Seite sondern nur den Ordner /warenkorb.
Was ich jedoch nicht ganz verstehe. Die Seite läuft über port *.80, SSL Seiten über Port *.443. Wie bringe ich es nun fertig die Seite über 80 laufen zu lassen und für die Seiten im /warenkorb über SSL also 443?
Was ist hierfür der beste Weg?
fuxifux
Also am Einfachsten ist es, den Link auf den Warenkorb ganz auszuschreiben, und mit einem https:// zu versehen - Die Links vom Warenkorb zurück aber mit einem http://
Dann wird die Verbindung automatisch richtig aufgebaut.
Weitdenker
Danke für die Info, leider ist es aber nicht so einfach. Ich habe erstmal das Problem, dass ich https oder http zum laufen bekomme. Beides parallel nicht. Wähle ich für den VHost den Port 443 aus gelange ich über https auf die seite über http jedoch nur auf dich apache "It Works" seite.
Wenn ich Port 80 gewählt habe gelange ich über https auf eine ISPConfig "Willkommen" Seite wo sie auch immer liegen mag und über http gelange ich auch meine Seite. Schon alles sehr komisch. Nur was mache ich falsch?
Weitdenker
Port 80 und 443 in einer Konfiguration
Ich würde gerne http und https für eine Domain nutzen. Grundlage für meine Serverkonfiguration ist das Tutorial:
Eine Domain habe ich /etc/apache2/sites-available/domain.de.vhost hab ich nun manuel konfiguriert:
<Directory /var/www/domain.de>
    AllowOverride None
    Order Deny,Allow
    Deny from all
</Directory>
<VirtualHost *:80>
      DocumentRoot /var/www/domain.de/web
    ServerName domain.de
    ServerAlias www.domain.de
    ServerAdmin webmaster@domain.de
    ErrorLog /var/log/ispconfig/httpd/domain.de/error.log
    ErrorDocument 400 /error/400.html
    ErrorDocument 401 /error/401.html
    ErrorDocument 403 /error/403.html
    ErrorDocument 404 /error/404.html
    ErrorDocument 405 /error/405.html
    ErrorDocument 500 /error/500.html
    ErrorDocument 503 /error/503.html
    <Directory /var/www/domain.de/web>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        # ssi enabled
        AddType text/html .shtml
        AddOutputFilter INCLUDES .shtml
        Options +Includes
        <Files ~ '.php[s3-6]{0,1}$'>
            Order allow,deny
            Deny from all
            Allow from none
        </Files>
    </Directory>
    <Directory /var/www/clients/client1/web1/web>
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        # ssi enabled
        Options +Includes
            Order allow,deny
            Deny from all
            Allow from none
        </Files>
    </Directory>
    # cgi enabled
    <Directory /var/www/clients/client1/web1/cgi-bin>
      Order allow,deny
      Allow from all
    </Directory>
    ScriptAlias  /cgi-bin/ /var/www/clients/client1/web1/cgi-bin/
    AddHandler cgi-script .cgi
    AddHandler cgi-script .pl
    # suexec enabled
    SuexecUserGroup web1 client1
</VirtualHost>
<VirtualHost *:443>
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        # ssi enabled
        Options +Includes
            Order allow,deny
            Deny from all
            Allow from none
        </Files>
    </Directory>
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
        # ssi enabled
        Options +Includes
            Order allow,deny
            Deny from all
            Allow from none
        </Files>
    </Directory>
    # cgi enabled
      Order allow,deny
      Allow from all
    </Directory>
    # suexec enabled
SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/ssl/apache/apache_server.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/apache/apache_private.key
SSLProtocol All -SSLv2
SSLCipherSuite ALL:!EXP:!NULL:!ADH:!LOW
SetEnvIf User-Agent “.*MSIE.*” nokeepalive ssl-unclean-shutdown
</VirtualHost>
Wie man sieht habe ich <VirtualHost *:80> dupliziert und in<VirtualHost *:443> geändert.
Ist das so möglich, denn funktionieren tuts auf jeden Fall! Aber ist das auch der richtige Weg?
