pureskills
Hey leute,
ich kann nicht mehr ! Ich suche seid Tagen nach einer Lösung
10xx von Threads in Foren durchsucht aber leider keine Lösung gefunden:
Bitte helft mir!
Wie schon der Titel beschreibt geht es wieder mal um ein SASL Problem.
Ich glaube, dass der Fehler ziemlich im Fundament von meine System liegt, da ich kaum richtig Fehler meldung bekomme.
Jetzt kommen die Conf und alle anderen wichtigen Infos:
Server ein V-Server von Server4you Debian 5 und IspConfig 3
master.cf
main.cf
smtpd.conf
default/saslauthd
Immer wenn ich versuche mit Thunderbird eine Mail mit starttls zu senden kommt bloß diese Meldung?!
mail.info log
ne Idee?
gruß pure
Bitte helft mir!
master.cf
smtp inet n - - - - smtpd
#submission inet n - - - - smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
# -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
smtps inet n - - - - smtpd
-o smtpd_tls_wrappermode=yes
#628 inet n - - - - qmqpd
pickup fifo n - - 60 1 pickup
cleanup unix n - - - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - - 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - - 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - - - - trivial-rewrite
bounce unix - - - - 0 bounce
defer unix - - - - 0 bounce
trace unix - - - - 0 bounce
verify unix - - - - 1 verify
flush unix n - - 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
smtp unix - - - - - smtp
relay unix - - - - - smtp
-o smtp_fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - - - - showq
error unix - - - - - error
retry unix - - - - - error
discard unix - - - - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - - - - lmtp
anvil unix - - - - 1 anvil
scache unix - - - - 1 scache
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d vmail ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix - n n - 2 pipe
flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman unix - n n - - pipe
flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
${nexthop} ${user}
amavis unix - - - - 2 smtp
-o smtp_data_done_timeout=1200
-o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o local_recipient_maps=
-o relay_recipient_maps=
-o smtpd_restriction_classes=
-o smtpd_helo_restrictions=
-o smtpd_sender_restrictions=
-o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
-o mynetworks=127.0.0.0/8
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
-o smtpd_bind_address=127.0.0.1
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
smtpd_use_tls = yes
myhostname = 123456.vserver.de
myorigin = /etc/mailname
mydestination = 123456.vserver.de, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtpd_sasl_local_domain =
smtpd_sasl_auth_enable = yes
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
virtual_transport = maildrop
message_size_limit = 0
pwcheck_method: saslauthd
saslauthd_path: /var/run/saslauthd/mux/
mech_list: plain login
allow_plaintext: true
auxprop_plugin: mysql
sql_hostnames: 127.0.0.1
sql_user: ispconfig
sql_passwd: 123456
sql_database: dbispconfig
sql_select: select password from mail_user where email = '%u'
START=yes
DESC="SASL Authentication Daemon"
NAME="saslauthd"
MECHANISMS="pam"
MECH_OPTIONS=""
THREADS=5
OPTIONS="-c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r"
ps aux | grep sasl
root 1470 0.0 0.0 8156 740 ? Ss 16:48 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 1472 0.0 0.0 8156 468 ? S 16:48 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 1473 0.0 0.0 8156 352 ? S 16:48 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 1474 0.0 0.0 8156 352 ? S 16:48 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 1475 0.0 0.0 8156 352 ? S 16:48 0:00 /usr/sbin/saslauthd -a pam -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -r -n 5
root 13675 0.0 0.0 4896 732 pts/0 R+ 17:23 0:00 grep sasl
mail.info log
Jan 9 17:26:39 123456 postfix/smtpd[13862]: connect from g225130047.adsl.alicedsl.de[92.725.456.47]
Jan 9 17:26:40 12346 postfix/smtpd[13862]: disconnect from g225130047.adsl.alicedsl.de[92.725.454.47]
gruß pure
