Problem beim löschen von angelegten domains
vpns2000
ich habe das problem das ich bereits angelegte domains nicht mehr löschen kann im DNS.
wenn ich auf den Mülleimer klicke wird der kurz schwarz und das war es auch.
bei der ausgabe vom debug kommt nichts bei raus.
lg. und danke für eure hilfe.
vpns2000
nein das ist ISP 3.2.8p1 siehe anhang.
komisch ist auch das ich Domains anlegen kann im DNS aber diese dann nichtmehr löschen kann siehe test.com
Ah, ok. Dann hatte ich Dich falsch versanden. Schau ins error.log des web servers, da sollte stehen warum es nicht geht. Nur als Vermutung, möglicherweise hast Du aus Versehen das system PHP auf 8 aktualisiert. kannst ja mal schauen mit:
php --version
php-cgi --version
vpns2000
Meinst du auf dem server wo auch das ISP Paneel läuft ??
Welches log soll ich da suchen da habe ich jede mänge an Logs.
ein Update auf die Version 8 ist nicht durchgeführt worden ich habe die server nach anleitung aufgesetzt und die anderen beiden via AutoInstall Script.
es sind auf allen Server bei mir 7.4 und 8.0 installiert
root@ns02:/# php --version
PHP 7.4.28 (cli) (built: Feb 17 2022 16:06:35) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.28, Copyright (c), by Zend Technologies
root@ns02:/# php-cgi --version
PHP 7.4.28 (cgi-fcgi) (built: Feb 17 2022 16:06:35)
vpns2000
Hallo Till
meinst du im error.log von meinem Host auf dem ISP läuft oder af dem hostden ich anlegen möchte??
auf meinem NS2 auf dem ISP läuft finde ich kein errror.log das mir irgendwas sagen könnte.
Ich denke das es da was anderes haben muss. denn anlegen kann ich jede domain und die wurd auch auf dem ns1 angelegt nur wenn ich die dann löschen will geht es nicht mehr.
Kann das an der DB irgendwo liegen???
Zu PHP Versionen, wenn der ns01 der master ist, ist es ok. ansonsten nochmal auf dem master aufrufen und prüfen. Das sury php repository macht gern ungefragt updates auf PHP 8 bzw. 8.1, daher sollte man das prüfen um es als Fehlerquelle auszuschließen.
In dem Fall geht es um den master, da ja die Probleme in der ISPConfig Oberfläche auftreten.
Möglich wäre es. aber Du müsstest da eine Fehlermeldung im apache oder nginx error.log auf dem master server finden.
vpns2000
Also der Ns02 ist der master der Ns03 ist slave und der Web ist ebenfals slave.
der output vom NS03 ist:
root@ns03:/etc/bind# php --version
root@ns03:/etc/bind# php-cgi --version
der output vom Web:
root@web:/# php --version
root@web:/# php-cgi --version
root@web:/#
das ErrorLog vom Master sagt mir das:
root@ns02:/var/log/apache2# tail -f error.log
[Tue Apr 12 14:22:14.983345 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531629:tid 140029607237376] [client 54.36.149.12:53995] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:25:16.736138 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531629:tid 140029615630080] [client ::1:40646] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:30:17.307339 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531629:tid 140029665986304] [client ::1:40648] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:34:59.616713 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531628:tid 140029598877440] [client 207.46.13.5:1792] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:35:19.709407 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531628:tid 140029716309760] [client ::1:40650] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:40:15.753361 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531628:tid 140029540128512] [client ::1:40652] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:45:20.980227 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531629:tid 140029573666560] [client ::1:40656] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:46:46.332568 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531628:tid 140029556913920] [client 157.55.39.71:65024] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:50:18.672686 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531629:tid 140029582059264] [client ::1:40658] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
[Tue Apr 12 14:55:18.022912 2022] [proxy_fcgi:error] [pid 531629:tid 140029565273856] [client ::1:40660] AH01071: Got error 'PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 6PHP message: PHP Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/html/index.php on line 66'
lg
