Hallo HowToForge-User,
ich habe mein System nach der Anleitung "http://www.howtoforge.de/howto/der-perfekte-server-debian-lenny-debian-50-ispconfig-3/4/" eingerichtet. Alle Dienste laufen momentan problemlos.
1. Ich habe versucht über Thunderbird ein Client-Konto zu erstellen, aber Thunderbird meldet sich immer, dass entweder der Benutzername oder das Passwort falsch ist. Inzwischen konnte Thunderbird automatisch folgende Einstellungen ermitteln:
Posteingang-Server: imap.domain.tld 143 STARTTLS
Postausgang-Server: smtp.domain.tld 587 STARTTLS
Ich habe ausprobiert den Benutzernamen mit und ohne "@domai.tld" einzugen, aber beide findet Thunderbird falsch. Was kann ich noch einstellen?
2. Da ich den SSL-Modus für Postfix eingerichtet habe, scheint es unter Thunderbird nicht zu funktionieren. Hier ist die main.cf, vielleicht habe ich was falsch eingegeben:
Eine netstat-Abfrage zeigt:
Danke euch für eure Unterstützung
smtpd_banner = $myhostname ESMTP Mailserver (Debian/GNU)
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_tls_CAfile = /etc/postfix/smtpd.cert
smtpd_use_tls = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_key_file = /etc/postfix/smtpd.key
smtp_tls_cert_file = /etc/postfix/smtpd.cert
smtp_tls_CAfile = /etc/postfix/smtpd.cert
myhostname = server.domain.tld
myorigin = /etc/mailname
mydestination = server.domain.tld, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
# smtpd_recipient_restrictions, überpüft den zu sendenden Server nach bestimmten Kriterien, sollte z.B. der hostname nicht stimmen,
# ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spammer ist sehr hoch und wir blocken ihn.
smtpd_recipient_restrictions =
permit_mynetworks,
permit_sasl_authenticated,
check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf,
reject_unauth_destination,
reject_unknown_recipient_domain,
reject_invalid_hostname,
reject_non_fqdn_hostname,
reject_non_fqdn_sender,
reject_non_fqdn_recipient,
reject_unknown_sender_domain,
reject_unauth_pipelining,
reject_rbl_client zombie.dnsbl.sorbs.net,
reject_rbl_client opm.blitzed.org,
reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
reject_rbl_client blackholes.easynet.nl,
reject_rbl_client dialup.blacklist.jippg.org,
reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
permit
virtual_create_maildirsize = yes
virtual_maildir_extended = yes
virtual_mailbox_limit_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_mailbox_limit_maps.cf
virtual_mailbox_limit_override = yes
virtual_maildir_limit_message = "The user you are trying to reach is over quota."
virtual_overquota_bounce = yes
smtpd_sender_restrictions =
check_sender_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_sender.cf,
reject_unknown_address,
permit_mynetworks,
reject_rhsbl_client rhsbl.sorbs.net,
reject_rhsbl_sender rhsbl.sorbs.net,
smtpd_client_restrictions = check_client_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_client.cf, reject_invalid_hostname
virtual_transport = maildrop
message_size_limit = 0
smtpd_tls_auth_only = no
smtpd_sasl_local_domain =
smtp_sasl_auth_enable = no
# sollte ein Server in einer der RBL Listen stehen, bekommt er die eingegebene Nachricht
default_rbl_reply = $rbl_code RBLTRAP: You can't send us a E-mail today!!!
# der sendende Mailserver uns erst "Hallo" sagen muss. Viren machen das oft nicht und somit
# können Sie sich schlecht bei uns verteilen.
smtpd_helo_required = yes
# smtpd_helo_restrictions, überpüft den sendenden Server, nachdem er "Hallo" gesagt hat.
smtpd_helo_restrictions =
permit_mynetworks,
~# netstat -ntpl | grep master
tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 20438/master
tcp 0 0 127.0.0.1:10025 0.0.0.0:* LISTEN 20438/master
tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 20438/master
tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 20438/master
