Postfix/SMTPD nicht ansprechbar
bts_freak
Hi!
Ich habe ein KonfigProblem des Postfix unter Opensuse 11.2
Pop/Mail abholen geht super.
Mail senden nicht.
In Outlook funktioniert zwar das Verbinden mit dem Postausgangsserver, aber beim Senden kommt ein Fehler:
"Outlook could not connect to the outgoing mail server (SMTP). The problem could be your SSL or port settings for the outgoing server. Verfify your port and SSL setting sunder the More settings tab."
SSL ist deaktiviert.
Port in Outlook hab ich auf 10025 gestellt, mit 25 gibt es zwei Fehlermeldungen (Testmail UND Verbindung (Verbindung geht mit Port 10025))
Was mit aufgefallen ist, ist dass netstat -tap mir nur "smtp" anzeigt, nicht "smtpd", wobei glaub ich in den Configs immer nur smtpd konfiguriert wird.
Im Log wird aber alle 5 Minuten mit dem smtpd verbunden:
Jun 8 06:20:01 sh3 postfix/smtpd[6843]: connect from localhost[::1]
Jun 8 06:20:01 sh3 postfix/smtpd[6843]: lost connection after CONNECT from localhost[::1]
Jun 8 06:20:01 sh3 postfix/smtpd[6843]: disconnect from localhost[::1]
master.cf:
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the Postfix master(5) manual page.
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# (yes) (yes) (yes) (never) (100)
smtp inet n - n - - smtpd
#amavis unix - - n - 4 smtp
# -o smtp_data_done_timeout=1200
# -o smtp_send_xforward_command=yes
# -o disable_dns_lookups=yes
# -o max_use=20
#submission inet n - n - - smtpd
# -o smtpd_etrn_restrictions=reject
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
#smtps inet n - n - - smtpd -o smtpd_tls_wrappermode=yes
# -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
#628 inet n - n - - qmqpd
pickup fifo n - n 60 1 pickup
cleanup unix n - n - 0 cleanup
qmgr fifo n - n 300 1 qmgr
#qmgr fifo n - n 300 1 oqmgr
tlsmgr unix - - n 1000? 1 tlsmgr
rewrite unix - - n - - trivial-rewrite
bounce unix - - n - 0 bounce
defer unix - - n - 0 bounce
trace unix - - n - 0 bounce
verify unix - - n - 1 verify
flush unix n - n 1000? 0 flush
proxymap unix - - n - - proxymap
smtp unix - - n - - smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay unix - - n - - smtp
-o fallback_relay=
# -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq unix n - n - - showq
error unix - - n - - error
discard unix - - n - - discard
local unix - n n - - local
virtual unix - n n - - virtual
lmtp unix - - n - - lmtp
anvil unix - - n - 1 anvil
#localhost:10025 inet n - n - - smtpd
# -o content_filter=
# -o smtpd_delay_reject=no
# -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
# -o smtpd_helo_restrictions=
# -o smtpd_sender_restrictions=
# -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
# -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
# -o smtpd_end_of_data_restrictions=
# -o smtpd_restriction_classes=
# -o mynetworks=127.0.0.0/8
# -o smtpd_error_sleep_time=0
# -o smtpd_soft_error_limit=1001
# -o smtpd_hard_error_limit=1000
# -o smtpd_client_connection_count_limit=0
# -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
# -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_address_mappings
# -o local_header_rewrite_clients=
# -o local_recipient_maps=
# -o relay_recipient_maps=
scache unix - - n - 1 scache
maildrop unix - n n - - pipe
flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d ${recipient} ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
cyrus unix - n n - - pipe
user=cyrus argv=/usr/lib/cyrus/bin/deliver -e -r ${sender} -m ${extension} ${user}
uucp unix - n n - - pipe
flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail unix - n n - - pipe
flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp unix - n n - - pipe
flags=Fq. user=foo argv=/usr/local/sbin/bsmtp -f $sender $nexthop $recipient
# do not filter locally delivered mail when USE_AMAVIS=yes
# (don't set content_filter=vscan in main.cf)
#vscan unix - n n - 10 pipe
# user=vscan argv=/usr/sbin/amavis ${sender} ${recipient}
procmail unix - n n - - pipe
flags=R user=nobody argv=/usr/bin/procmail -t -m /etc/procmailrc ${sender} ${recipient}
retry unix - - n - - error
proxywrite unix - - n - 1 proxymap
amavis unix - - - - 2 smtp
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
-o content_filter=
-o strict_rfc821_envelopes=yes
-o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
-o smtpd_bind_address=127.0.0.1
Irgendwelche Ideen, wo ich noch gucken kann?
Danke!
Der outgoing port für smtp ist 25 und nicht 10025. Ändere bitte mal in outlook den Port auf 25 und stell sicher dass smtp authentifizierung beim senden in outlook für das Konto aktiviert ist.
Das ist ok, es ist der system monitor der checkt ob postfix läuft.
bts_freak
Hi Till,
thanks a lot for the answer.
If I change to port 25, then I get two errors. Not only does the test send message fail (which it also did on port 10025), but also I get an error for the "Find outgoing server" (which was successfull with port 10025).
The new err message is similar:
"Outlook could not connect to the outgoing mail server (SMTP). The problem could be the server name or port, or your server may not support SSL. Verify your port and SSL settings in "More Settings"...."
bts_freak
Arrg.. sorry, noch im english-Modus....
Hi Till,
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich auf Port 25 umschalte, dann bekomme ich 2 Fehler. Neben dem "Send Test Message" bekomme ich nun auch noch einen "Find outgoing server" Error (dieser kommt nicht bei Einstellung auf Port 10025).
Die neue Fehlermeldung ist ähnlich:
poste mal die Ausgabe von:
netstat -tap
und
iptables -L
und die Fehlermedlungen aus dem mail.log des Servers.
bts_freak
Vielen Dank Till!
netstat:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 localhost:imap *:* LISTEN 1743/couriertcpd
tcp 0 0 *:sunrpc *:* LISTEN 1659/rpcbind
tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN 2368/pure-ftpd (SER
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN 2462/sshd
tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN 6288/master
tcp 0 0 localhost:npmp-local *:* LISTEN 1706/famd
tcp 0 0 localhost:10024 *:* LISTEN 2226/amavisd (maste
tcp 0 0 localhost:10025 *:* LISTEN 6288/master
tcp 0 0 *:mysql *:* LISTEN 2210/mysqld
tcp 0 0 localhost:dyna-access *:* LISTEN 1790/clamd
tcp 0 0 localhost:39212 localhost:mysql ESTABLISHED 2257/amavisd (ch6-a
tcp 0 0 localhost:32831 localhost:mysql ESTABLISHED 2256/amavisd (ch7-a
tcp 0 248 h1832697.stratoserv:ssh xxx.xxx.xxx.xxx:14293 ESTABLISHED 27241/0
tcp 0 0 localhost:mysql localhost:32831 ESTABLISHED 2210/mysqld
tcp 0 0 localhost:mysql localhost:39212 ESTABLISHED 2210/mysqld
tcp 0 0 *:http-alt *:* LISTEN 2260/httpd2-prefork
tcp 0 0 *:www-http *:* LISTEN 2260/httpd2-prefork
tcp 0 0 *:sunproxyadmin *:* LISTEN 2260/httpd2-prefork
tcp 0 0 *:imaps *:* LISTEN 1739/couriertcpd
tcp 0 0 *:pop3s *:* LISTEN 1786/couriertcpd
tcp 0 0 *:pop3 *:* LISTEN 1779/couriertcpd
tcp 0 0 h1832697.strat:www-http b3091212.cra:filenet-re TIME_WAIT -
tcp 0 0 h1832697.strat:www-http b3091212.crawl.ya:32940 TIME_WAIT -
iptables:
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
/var/log/mail.err:
Jun 9 02:28:52 sh3 amavis[2256]: (02256-07) (!!)ClamAV-clamd av-scanner FAILED: run_av error: Too many retries to talk to /var/run$
Jun 9 02:28:52 sh3 amavis[2256]: (02256-07) (!!)WARN: all primary virus scanners failed, considering backups
sonst nichts seit Tagen.
Bis dann!
Postfix läuft auf Port 25:
und laut iptables ist port 25 auch nicht blockiert. An sich sollte daher Outlook funktionieren. Versuch bitte mal einen anderen mail client, der aussagekräftigere Fehlermeldungen macht wie z.B. Thunderbird portable. Den kannst Du nutzen ohne ihn installieren zu müssen.
bts_freak
Hi TIm,
ok, hab thunderbird Portable installiert.
Der schnappt sich auch eine richtig aufgelöste URL als SMTP Server. Beim Senden kommt aber:
Senden der Nachricht fehlgeschlagen.
Die Nachricht konnte nicht gesendet werden, weil der Verbindungsaufbau mit dem SMTP-Server "" fehlgeschlagen ist. Der Server is..." ?? Gibts da irgendwas aussagekräftigeres?
bts_freak
Hi Till,
ist ein virtueller Server in Rechenzentrum (Strato Multiserver). Ich habe allerdings auf anderen virtuellen Servern dieser Art diese Probleme nicht.
Hmm... vielleicht einfach nochmal aufsetzen...?
mare
Kann es sein, das du mal eine Virus in deinem Netz gehabt hast und dein Provider dir PORT 25 dicht gemacht hat :rolleyes:
Kannst du ganz einfach mal mit
telnet mail.gmx.de 25
testen. Wenn da auch ein Timeout kommt ist es wohl so.
Dann teste mal telnet mail.gmx.de 587
Wenn das geht dann ändert deine main.cf so
smtp inet n - - - - smtpd
submission inet n - - - - smtpd
und trage die 587 als Port im Outlook ein.
Mehr: Simple Mail Transfer Protocol
bts_freak
Hab jetzt von nem anderen Server (anderes Netz) auf Port 25 versucht mit telnet [ServerURL] 25 - geht ohne Probleme.
Im Mail Client ist auch 25 eingestellt als SMTP Port.
Wo wird eigentlich das SMTP Passwort in ISPConfig eingestellt? Das in den Mailboxen?
bts_freak
Na das passt dann schon...
Habs jetzt auch nochmal vom Desktop (Win7/cmd/telnet probiert, Verbidnung geht einwandfrei (wobei er nicht nach einem Passwort fragt).
Seufz.. Noch irgendeine Idee...?
Ein Passwort ist ja nur dann notwendig, wenn Du eine Email zu einem externen Server evrschickst, also z.B. zu gmail.com. Wenn Du als empfänger eine lokale Adresse angibst, ist natürlich kein passwort notwendig, da ja der server selbst für die Zustellung notwendig ist und es sich somit nicht um ein mail relaying handelt. Würde der lokale Server auch für lokale Empfänger ein Passwort abfragen, könnte Dir ja nirmand emails senden.
Doc.B
Muß mich mal hier einklinken.....
...habe beim Versand genau das gleiche Problem, allerdings mit Thunderbird (aktuelle Version von heute) unter Windoze Vista: Stelle ich SSL/TLS und Port 25 ein kommt obige Fehlermeldung (Server nicht erreichbar, bla...)
Versuche ich das ganze von meinem PC (openSUSE 11.3, KMail) mit den gleichen Einstellungen, klappt das ganze problemlos.
Ist Thunderbird evtl etwas buggy?
Thunderbird ist da an sich nicht buggy, es geht nur leider davon aus dass der username nicht die Emailadresse ist. Schau mal in die thunderbird smtp einstellungen nachdem Du das Konto angelegt hast und kontrollier, ob dort als Username wirklich die ganze Emailadresse drin steht und nicht nur der Teil vor dem @
