ich verwende CentOS 7.2 und ISPConfig-3.0.5.4p9
Die Installation habe ich nach dieser Anleitung vorgenommen https://www.howtoforge.com/perfect-server-centos-7-x86_64-nginx-dovecot-ispconfig-3
Sobald ich Mails verschlüsselt versende, kommt zuerst ein
Dann 30-45 Sekunden nichts und erst dann versucht er die Mail zu versenden.
Sind also 2 Probleme, zum einen weis ich nicht woher der delay kommt, da dieser auch nur in Verbindung mit TLS auftritt und zum andern werden ausgehende Mails als Spam eingestuft.
Ist das Standard bei ispconfig? Normal sollte er doch nur eingehend Filtern.
Hier mal meine main.cf
postconf -n
May 5 10:37:59 localhost postfix/submission/smtpd[29323]: connect from xxx-xxx-xxx-xxx-xxx.xxx.xxx.xxx[xxx.xxx.xxx.xxx]
May 5 10:38:46 localhost postfix/submission/smtpd[29323]: DA6498253D0B: client=xxxx-xxx-xxx-xxx-xxx.xxxx.xxx.xxx[xxx.xxx.xxx.xxx], sasl_method=PLAIN, sasl_username=info@versender.de
May 5 10:38:46 localhost postfix/cleanup[29362]: DA6498253D0B: message-id=<62a641ed-5ca8-d5a2-0d59-5047ec59322a@versender.de>
May 5 10:38:47 localhost postfix/qmgr[24254]: DA6498253D0B: from=<info@versender.de>, size=885, nrcpt=1 (queue active)
May 5 10:38:49 localhost amavis[5687]: (05687-08) Blocked SPAM {DiscardedOpenRelay,Quarantined}, [xxx.xxx.xxx.xxx]:61980 [xxx.xxx.xxx.xxx] <info@versender.de> -> <info@empfaenger.de>, Queue-ID: DA6498253D0B, Message-ID: <62a641ed-5ca8-d5a2-0d59-5047ec59322a@versender.de>, mail_id: nUbkZA4Qfl5M, Hits: -0.999, size: 885, 2258 ms
May 5 10:38:49 localhost postfix/smtp[29363]: DA6498253D0B: to=<info@empfaenger.de>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=2.5, delays=0.22/0.02/0.01/2.3, dsn=2.7.0, status=sent (250 2.7.0 Ok, discarded, id=05687-08 - spam)
May 5 10:38:49 localhost postfix/qmgr[24254]: DA6498253D0B: removed
postconf -n
command_directory = /usr/sbin
config_directory = /etc/postfix
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailbox_size_limit = 0
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
message_size_limit = 0
mydestination = xxx.xx, localhost, localhost.localdomain
myhostname = xxx.xx
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
proxy_read_maps = $local_recipient_maps $mydestination $virtual_alias_maps $virtual_alias_domains $virtual_mailbox_maps $virtual_mailbox_domains $relay_recipient_maps $relay_domains $canonical_maps $sender_canonical_maps $recipient_canonical_maps $relocated_maps $transport_maps $mynetworks
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix-2.10.1/README_FILES
relayhost =
sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.10.1/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
smtp_tls_protocols = !SSLv2,!SSLv3
smtp_tls_security_level = may
smtpd_client_message_rate_limit = 100
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, check_recipient_access mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_recipient.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_tls_mandatory_protocols = !SSLv2, !SSLv3
smtpd_tls_protocols = !SSLv2,!SSLv3
smtpd_use_tls = yes
transport_maps = hash:/var/lib/mailman/data/transport-mailman, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_transports.cf
unknown_local_recipient_reject_code = 550
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = hash:/etc/mailman/virtual-mailman, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
virtual_transport = dovecot
