Postfix / Maildrop: mail() landet nur in Queue
Demidrin
[SOLVED]Postfix / Maildrop / mail(): Emails an eigene Domain auch nach außen leiten
Hallo Allerseits,
nach tagelangem Suchen habe ich leider keine Lösung für das Problem gefunden. Ich hoffe doch, ihr könnt mir da weiterhelfen:
Ich benutze:
ISPConfig 3 (aktuell)
+ Postfix
+ Maildrop
+ Courier
Mein Ziel ist es:
Vorerst die mail()-Funktion vom Webserver zum Laufen zu bekommen.
Für den weiteren Mail-Verkehr habe ich noch einen externen Mailserver.
Ausschnitt mail.log:
Aug 2 19:45:03 XXXX postfix/smtpd[19763]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 2 19:45:03 XXXX postfix/smtpd[19763]: lost connection after CONNECT from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 2 19:45:03 XXXX postfix/smtpd[19763]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 2 19:50:02 XXXX pop3d: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 2 19:50:02 XXXX pop3d: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 2 19:50:02 XXXX imapd: Connection, ip=[::ffff:127.0.0.1]
Aug 2 19:50:02 XXXX imapd: Disconnected, ip=[::ffff:127.0.0.1], time=0
Aug 2 19:50:02 XXXX postfix/smtpd[20044]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 2 19:50:02 XXXX postfix/smtpd[20044]: lost connection after CONNECT from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 2 19:50:02 XXXX postfix/smtpd[20044]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
main.cf:
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
append_dot_mydomain = no
#delay_warning_time = 4h
# TLS parameters
smtpd_use_tls = yes
myhostname = XXXX.YYYYYY.ZZ
mydestination = XXXX.YYYYYY.ZZ, localhost, localhost.localdomain
relayhost =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
virtual_alias_domains =
virtual_alias_maps = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_forwardings.cf, mysql:/etc/postfix/mysql-virtual_email2email.cf
smtpd_sasl_auth_enable = yes
virtual_transport = maildrop
message_size_limit = 0
master.cf:
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
pickup    fifo  n       -       -       60      1       pickup
cleanup   unix  n       -       -       -       0       cleanup
qmgr      fifo  n       -       n       300     1       qmgr
#qmgr     fifo  n       -       -       300     1       oqmgr
tlsmgr    unix  -       -       -       1000?   1       tlsmgr
rewrite   unix  -       -       -       -       -       trivial-rewrite
bounce    unix  -       -       -       -       0       bounce
defer     unix  -       -       -       -       0       bounce
trace     unix  -       -       -       -       0       bounce
verify    unix  -       -       -       -       1       verify
flush     unix  n       -       -       1000?   0       flush
proxymap  unix  -       -       n       -       -       proxymap
proxywrite unix -       -       n       -       1       proxymap
smtp      unix  -       -       -       -       -       smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay     unix  -       -       -       -       -       smtp
    -o smtp_fallback_relay=
#       -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq     unix  n       -       -       -       -       showq
error     unix  -       -       -       -       -       error
retry     unix  -       -       -       -       -       error
discard   unix  -       -       -       -       -       discard
local     unix  -       n       n       -       -       local
virtual   unix  -       n       n       -       -       virtual
lmtp      unix  -       -       -       -       -       lmtp
anvil     unix  -       -       -       -       1       anvil
scache    unix  -       -       -       -       1       scache
maildrop  unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=DRhu user=vmail argv=/usr/bin/maildrop -d vmail ${extension} ${recipient} ${user} ${nexthop} ${sender}
uucp      unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fqhu user=uucp argv=uux -r -n -z -a$sender - $nexthop!rmail ($recipient)
ifmail    unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=F user=ftn argv=/usr/lib/ifmail/ifmail -r $nexthop ($recipient)
bsmtp     unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=Fq. user=bsmtp argv=/usr/lib/bsmtp/bsmtp -t$nexthop -f$sender $recipient
scalemail-backend unix    -    n    n    -    2    pipe
  flags=R user=scalemail argv=/usr/lib/scalemail/bin/scalemail-store ${nexthop} ${user} ${extension}
mailman   unix  -       n       n       -       -       pipe
  flags=FR user=list argv=/usr/lib/mailman/bin/postfix-to-mailman.py
  ${nexthop} ${user}
amavis unix - - - - 2 smtp
        -o smtp_data_done_timeout=1200
        -o smtp_send_xforward_command=yes
127.0.0.1:10025 inet n - - - - smtpd
        -o content_filter=
        -o local_recipient_maps=
        -o relay_recipient_maps=
        -o smtpd_restriction_classes=
        -o smtpd_client_restrictions=
        -o smtpd_helo_restrictions=
        -o smtpd_sender_restrictions=
        -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
        -o mynetworks=127.0.0.0/8
        -o strict_rfc821_envelopes=yes
        -o receive_override_options=no_unknown_recipient_checks,no_header_body_checks
        -o smtpd_bind_address=127.0.0.1
Mein Problem ist nun, dass alle vom Webserver versendeten Mails in der Queue landen:
/var/vmail/YYYYYY.ZZ/webmaster/new/*
Kann mir wer da weiterhelfen?
LG,
Demidrin
Demidrin
Ach ja, da es von der Länge her nicht mehr passt:
mail.log bei eintreffender Mail:
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/smtpd[7950]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/smtpd[7950]: 7FDA22CC8597: client=localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/cleanup[7810]: 7FDA22CC8597: message-id=<20110802164204.43C202CC8599@XXXX.YYYYYY.ZZ>
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/qmgr[32452]: 7FDA22CC8597: from=<web1@XXXX.YYYYYY.ZZ>, size=1400, nrcpt=1 (queue active)
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/smtpd[7950]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug  2 18:42:08 XXXX amavis[13863]: (13863-02) Passed CLEAN, <web1@XXXX.YYYYYY.ZZ> -> <webmaster@YYYYYY.ZZ>, Message-ID: <20110802164204.43C202CC8599@XXXX.YYYYYY.ZZ>, mail_id: apkYRpqSbWs8, Hits: -0.001, size: 908, queued_as: 7FDA22CC8597, 4234 ms
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/smtp[7815]: 43C202CC8599: to=<webmaster@YYYYYY.ZZ>, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, ZZlay=4.3, ZZlays=0.03/0.01/0/4.2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=13863-02, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 7FDA22CC8597)
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/qmgr[32452]: 43C202CC8599: removed
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/pipe[7951]: 7FDA22CC8597: to=<webmaster@YYYYYY.ZZ>, relay=maildrop, ZZlay=0.03, ZZlays=0.01/0.01/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (ZZlivered via maildrop service)
Aug  2 18:42:08 XXXX postfix/qmgr[32452]: 7FDA22CC8597: removed
Laut log wurde die Email korrekt in das lokale Postfach webmaster@YYYYYY.ZZ ausgeliefert. D.h. die Email von der diese Einträge stammen kann nicht mehr in der mailqueue sein.
Ich vermute daher mal, dass Du probleme mit dem Versand an andere exteren Domains hast, sende also bitte mal eine Email mit der php mail() Funktion an eine externe Emailadresse und poste die Zeilen, die dafür im mail.log dazu kommen.
Demidrin
Oh, das war natürlich selten dämlich von mir:
An externe Emailadressen funktioniert das Senden.
Das Problem ist also, dass ich vermutlich die DNS Einstellungen so ändern muss, dass er die Emails von der eigenen Domain auch erst mal raus schickt.
Wo muss ich denn da überall was umstellen, dass er erst mal keine Emails annimmt sondern alles raus schickt?
Hier nochmal die Log:
Aug 3 10:31:56 XXXX postfix/pickup[23556]: D1DFF2CC85DB: uid=5004 from=
Aug 3 10:31:56 XXXX postfix/cleanup[13686]: D1DFF2CC85DB: message-id=<20110803083156.D1DFF2CC85DB@XXXX.YYYYYY.ZZ>
Aug 3 10:31:56 XXXX postfix/qmgr[27807]: D1DFF2CC85DB: from=, size=909, nrcpt=1 (queue active)
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/smtpd[13733]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/smtpd[13733]: 0BA692CC85DA: client=localhost.localdomain[127.0.0.1]
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/cleanup[13686]: 0BA692CC85DA: message-id=<20110803083156.D1DFF2CC85DB@XXXX.YYYYYY.ZZ>
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/qmgr[27807]: 0BA692CC85DA: from=, size=1403, nrcpt=1 (queue active)
Aug 3 10:31:58 XXXX amavis[24363]: (24363-01) Passed CLEAN, -> , Message-ID: <20110803083156.D1DFF2CC85DB@XXXX.YYYYYY.ZZ>, mail_id: 7MzSE-KfzvOo, Hits: -0.001, size: 909, queued_as: 0BA692CC85DA, 1183 ms
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/smtp[13691]: D1DFF2CC85DB: to=, relay=127.0.0.1[127.0.0.1]:10024, delay=1.2, delays=0.04/0.01/0.01/1.2, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok, id=24363-01, from MTA([127.0.0.1]:10025): 250 2.0.0 Ok: queued as 0BA692CC85DA)
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/qmgr[27807]: D1DFF2CC85DB: removed
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/smtp[13737]: 0BA692CC85DA: to=, relay=ein.externer.prov[111.111.11.111]:25, delay=0.46, delays=0.03/0.01/0.04/0.38, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 Message accepted {mx113})
Aug 3 10:31:58 XXXX postfix/qmgr[27807]: 0BA692CC85DA: removed
LG,
Demidrin
Der Hostname und mailname Deines Servers sollte nicht mit einer Emaildomain übereinstimmen. Schau also bitte mal in die Dateien /etc/hostname, /etc/mailname und /etc/postfix/main.cf und ändere dort alle vorkommen Deiner domain (z.b. deinedomain.tld) in eine subdomain wie server1.deinedomain.tld oder webserver.deinedomain.tld. Danach muss Postfix neu gestartet werden.
Des weiteren solltest Du in ispconfig 3 nachsehen, dass Du deinedomain.tld nicht als emaildomain angelegt hast.
Demidrin
Hatte noch eine Emaildomain in ISPConfig drin, da ich auf Grund der Fehlersuche etwas rum getestet hatte.
Jetzt passt es. :)
Ich frag mich nur, worum es vorher ohne den Eintrag schon nicht ging (wahrscheinlich wieder irgendein flüchtiger Fehler). Wenn alles richtig ist, kann man lange suchen. ;)
Aller herzlichsten Dank! :)
Damit bin ich hier fertig.
