Phpmyadmin-Link unter Webseiten->Datenbanken fehlerhaft
Hey All.
Ich erreiche Phpmyadmin unter:
https://mein_servername:8081/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=meine_db
Wenn ich unter: Webseiten->Datenbanken klicke, wird versucht folgenden Link zu öffnen:
mein_servername:8080/sites/database_phpmyadmin.php?id=17
Wo stelle ich das ein?
Dank und Gruß
Ronny
Ja das dachte ich mir auch schon.
Der Wert unter phpMyAdmin URL ([SERVERNAME]:8081/phpmyadmin/) wurde jedoch ignoriert.
Ich habe dann auf den Link "Platzhalter:[SERVERNAME]" geklickt. Danach wurde das Input-Feld gelöscht und es stand nur noch [SERVERNAME] drin. Dann habe ich die URL eingefügt, editiert und auf [SERVERNAME] und [DATABASENAME] geklickt und es funktioniert. :)
Es scheint als würde der Wert im Input-Feld solange ignoriert bis man auf die Links unterhalb klickt.
Ich habe noch einen zweiten Server mit ISP-Config dort ist der Fehler permanent.
Ich habe mal die Entwicklerwerkzeuge des FF geöffnet und mir die Netzwerkanalyse angeschaut.
Ich erhalte den Fehler 302 https://meinServer.de:8080/admin/system_config_edit.php
tailf /var/log/nginx/error.log sagt:
2022/03/24 09:12:29 [error] 847#0: *2299 open() "/var/www/apps/service/extdirect" failed (2: No such file or directory), client: 45.146.165.37, server: _, request: "GET /service/extdirect HTTP/1.1", host: "85.235.66.57:8081", referrer: "http://85.235.66.57:8081/service/extdirect"
2022/03/24 09:50:58 [error] 847#0: *2345 open() "/usr/local/ispconfig/interface/web/phpmyadmin" failed (2: No such file or directory), client: 178.20.89.81, server: _, request: "GET /phpmyadmin HTTP/2.0", host: "meinServer.de:8080", referrer: "https://meinServer.de:8080/index.php"
2022/03/24 09:50:58 [error] 847#0: *2345 open() "/usr/local/ispconfig/interface/web/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 178.20.89.81, server: _, request: "GET /favicon.ico HTTP/2.0", host: "meinServer.de:8080", referrer: "https://meinServer.de:8080/phpmyadmin"
2022/03/24 09:59:27 [error] 847#0: *2345 open() "/usr/local/ispconfig/interface/web/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 178.20.89.81, server: _, request: "GET /favicon.ico HTTP/2.0", host: "meinServer.de:8080", referrer: "https://meinServer.de:8080/admin/system_config_edit.php"
2022/03/24 10:40:19 [error] 847#0: *2645 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 551PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/ispconfig/interface/lib/classes/tform_base.inc.php on line 559" while reading response header from upstream, client: 178.20.89.81, server: _, request: "POST /admin/system_config_edit.php HTTP/2.0", upstream: "fastcgi://unix:/var/lib/php7.4-fpm/ispconfig.sock:", host: "meinServer.de:8080", referrer: "https://meinServer.de:8080/index.php"
Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche.
Vielen Dank
Ronny
