localhost lässt sich nicht auflösen?
ich betreibe gerade einen frischen ISPConfig auf einem Debian 6-Container innerhalb einer OpenVZ-Umgebung auf einem Debian 6 Host.
Das klappt alles gut, jedoch erhalte ich folgende Meldung in den eMail-Logs:
May 30 08:40:01 ispconfig postfix/smtpd[2737]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 09:00:02 ispconfig postfix/smtpd[3242]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 09:00:44 ispconfig postfix/smtpd[3242]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 09:19:46 ispconfig postfix/smtpd[3713]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 09:20:02 ispconfig postfix/smtpd[3713]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
Dann habe ich mal etwas rumgesucht und probiert; es soll wohl etwas mit der hosts-Datei zu tun haben.
Hier mal ein wenig Log-Output:
root@ispconfig:~# hostname
ispconfig
root@ispconfig:~# hostname -f
ispconfig.xxx.de
root@ispconfig:~# cat /etc/hosts
::1             localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0         ip6-localnet
ff00::0         ip6-mcastprefix
ff02::1         ip6-allnodes
ff02::2         ip6-allrouters
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
# Auto-generated hostname. Please do not remove this comment.
80.237.214.248 ispconfig.xxx.de  ispconfig
root@ispconfig:~# cat /etc/hostname
ispconfig
Ich bin mir nicht sicher ob es mit der Reihenfolge von localhost.localdomain/localhost in der /etc/hosts zu tun hat.
Ein ping auf "localhost" löst natürlich fehlerfrei auf.
Jemand einen Tipp für mich?
nowayback
hi,
Ja. Wenn es Anleitungen gibt, warum hälst du dich dann nicht dran? Die Sache mit dem hostname steht sogar ausführlich drin.
dann würde das:
ispconfig
ispconfig.xxx.de
nämlich so aussehen:
ispconfig.xxx.de
ispconfig.xxx.de
Grüße
nwb
Warum ich mich nicht an die Anleitungen halte? Na weil ich mir dachte, ich mach's nicht so wie in der Anleitung, und mir wird schon wieder jemand helfen.
Natürlich hab ich's nach Anleitung gemacht. Aber OpenVZ macht mir nen Strich durch die Rechnung.
OpenVZ hat bei jedem Start den Inhalt von /etc/hostname geändert.
Komischerweise funktioniert der passende Befehl zum Ändern des Hostname's nicht richtig:
vzctl set N --hostname "something.example.com" --save
Den nach einem Neustart der VM steht wieder "something" ohne FQDN in der /etc/hostname
Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert, und es wie folgt hinbekommen:
1) Unter /etc/vz/conf/ID.conf den Eintrag "HOSTNAME" mit einem # auskommentiert
2) In der VM den FQDN in die /etc/hostname eingetragen
3) Neustart und nochmal prüfen -> passt bei mir
Was etwas komisch ist: Nachdem ich den FQDN per vzctl gesetzt habe, taucht der auch richtig in der .CONF meiner VM auf. Nach einem Neustart ist aber immernoch der falsche Eintrag in der /etc/hostname.
Wie hängt den eigentlich der nicht-FQDN mit der Auflösung von localhost zusammen?
Also, die Lösung war's aber wohl nicht:
May 30 18:20:09 ispconfig postfix/smtpd[8927]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 18:20:32 ispconfig postfix/smtpd[8927]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 18:21:25 ispconfig postfix/smtpd[8927]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 18:25:39 ispconfig postfix/smtpd[9066]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 18:40:01 ispconfig postfix/smtpd[9465]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 19:00:01 ispconfig postfix/smtpd[9982]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
May 30 19:01:08 ispconfig postfix/smtpd[9982]: warning: 127.0.0.1: address not listed for hostname localhost
Geht gerade so weiter. Vielleicht ein weiterer Tipp?
nowayback
Hi,
dann verrate ich dir mal die Lösung - übrigends musst du das selbst verursacht haben, denn ich habe es gerade nochmal getestet und wenn man nen system aufsetzt steht es richtig drin ;-)
ändere in der /etc/hosts
in
::1             ip6-localhost ip6-loopback
oder sorge dafür das postfix nicht auf ipv6 reagiert. Der Eintrag localhost hat aber definitiv nix bei ner ipv6 adresse zu suchen. Deswegen auch die Frage nach der Anleitung ;)
Grüße
nwb
Die Herausforderung nehme ich an!
Gerade eine neue VM über das OpenVZ Web Panel erstellt und mal ein cat /etc/hosts ausgeführt, siehe Anhang.
Und da steht's per Default drin :)
Die OS-Vorlage habe ich direkt über das OpenVZ Web Panel runtergeladen...
Den Eintrag habe ich mal geändert, und mal schaun ob die Fehler weiterhin auftreten...
nowayback
hmmm ich hab so nen debian wheezy installiert und da stands nicht... Sorry hatte vergessen das es bei dir ne VM war.
Sollte es da wirklich per default drin stehen, dann gibts nur die 2 möglichkeiten... also entweder entfernen oder postfix den richtigen weg zeigen.
schönen abend noch
Grüße
nwb
Also, das localhost bei dem IPv6-Eintrag zu entfernen hat's nicht gebracht.
Ich habe jetzt den 127.0.0.1 localhost-Eintrag VOR die IPv6-Einträge in der /etc/hosts gesetzt, den Server neu gestartet, und bis jetzt ist keine Warnmeldung mehr erschienen.
Was genau war den da jetzt der Fehler? oO
