ispconfig und externe dns einträge
timur
hallo zusammen
ich hab ein domain provider wo ich meine dns einträge bearbeiten kann.
ist es möglich alles über mein server 90.185.55.110 laufen zu lassen ? so das ich über ispconfig auch subdomains erstellen kann, emails verschicken und empfangen kann ?
dns einträge des domain providers derzeit
$TTL 7200
@ IN SOA ns1.your-server.de. postmaster.your-server.de. (
2017122601 ; serial
14400 ; refresh
1800 ; retry
604800 ; expire
86400 ) ; minimum
@ IN NS ns1.your-server.de.
@ IN NS ns.second-ns.com.
@ IN NS ns3.second-ns.de.
@ IN A 90.185.55.110
mail IN A 78.46.2.194
www IN A 90.185.55.110
control 601 IN A 78.46.2.194
ftp IN CNAME www
imap IN CNAME mail
pop IN CNAME mail
relay IN CNAME mail
smtp IN CNAME mail
de.control 601 IN CNAME de.clientcontrol.your-server.co.za.
jhb.control 601 IN CNAME jhb.clientcontrol.your-server.co.za.
@ IN MX 10 90.185.55.110.
vielen dank im vorraus
nowayback
Klar ist es möglich, wenn auch nicht die schönste Möglichkeit...
einfach * als A Record setzen und die Server IP angeben. Ab dem Moment geht alles außer http://deinedomain.de/ auf den Server weiter. Wenn du den Fall auch noch abdecken willst, dann musst du einen leeren A Record setzen und die IP vom Server angeben.
Um Mails vom Server aus versenden zu können, die auch auf der Gegenseite akzeptiert werden ist u.A. auch der entsprechende PTR Eintrag erforderlich. Den setzt du beim Anbieter von deinem Server für gewöhnlich. Dieser sollte so lauten wie dein Server heißt und zwar vollqualifiziert (z.b. server.meinedomain.endung). Solltest du SSL Zertifikate verwenden wollen ist noch ein weiterer DNS Eintrag nötig, der aber abhängig von der CA ist.
Außerdem kann es noch Sinn machen SPF Einträge pro Domain zu hinterlegen. Viel mehr solltest du dann nicht mehr brauchen für einen funktionierenden Web- und Mailserver.
Edit auf Grund der IP:
Viele Mailserver weisen nicht statische IPs oder Endkunden-IPs für die Server2Server Kommunikation ab.
Grüße
nwb
timur
hallo
nowayback danke für die rasche antwort leider verstehe ich nur die hälfte auch wenn es für dich wahrscheinlich ganz leicht erklärt ist kannst du es mir bitte anhand der folgenden dns struktur es mir zeigen wie ? wäre dir echt sehr verbunden.
der server ist mein eigener und steht bei mir zuhause.
vielen dank für deine bemühungen
nowayback
Damit dürfte sich der Emailversand schon nahezu erledigt haben... Erklärung siehe oben.
* IN A 90.185.55.110
timur
(*) IN A 90.185.55.110 ohne dem * falls ja kann ich dies nicht abspeichern...
@ soll die hauptdomain sein hat man mir gesagt also domain.de
nowayback
Der * ist dort absichtlich. So wie ich das sehe liegt deine domain bei hetzner und nach meinem letzten stand (ist schon paar jahre her) sollte der robot bzw. consoleH das auch so annehmen.
timur
mail IN A 90.185.55.110
ist das so korekt ?
nowayback
ich würde * nach control setzen in der hoffnung das control danach noch funktioniert denn * = wildcard = alles nach 90.185.55.110
timur
also wenn ich versuche ne mail zu schicken an meinen server die email sagt mir web das die domain nicht exestiert
timur
das steht bei email warteschlange:
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
7DAB15F7CD 1110 Wed Dec 27 04:08:28 info@meinedomain.de
(host mx-ha03.web.de[212.227.15.17] refused to talk to me: 554-web.de (mxweb013) Nemesis ESMTP Service not available 554-No SMTP service 554-IP address is black listed. 554 For explanation visit http://postmaster.web.de/error-messages?ip=90.185.55.110&c=bl)
meineadresse@web.de
timur
und das bei protokol
Dec 27 10:35:01 server postfix/smtpd[6923]: disconnect from localhost[::1] commands=0/0
Dec 27 10:35:10 server postfix/qmgr[22710]: 4E3EA5F77E: from=<mailman-bounces@meinedomain.de>, size=2989, nrcpt=1 (queue active)
Dec 27 10:35:10 server postfix/smtp[6931]: 4E3EA5F77E: host mx-ha02.web.de[212.227.17.8] refused to talk to me: 554-web.de (mxweb113) Nemesis ESMTP Service not available 554-No SMTP service 554-IP address is black listed. 554 For explanation visit http://postmaster.web.de/error-messages?ip=90.185.55.110&c=bl
Dec 27 10:35:10 server postfix/smtp[6931]: 4E3EA5F77E: to=<meineadresse@web.de>, relay=mx-ha03.web.de[212.227.15.17]:25, delay=21586, delays=21586/0.02/0.22/0, dsn=4.0.0, status=deferred (host mx-ha03.web.de[212.227.15.17] refused to talk to me: 554-web.de (mxweb010) Nemesis ESMTP Service not available 554-No SMTP service 554-IP address is black listed. 554 For explanation visit http://postmaster.web.de/error-messages?ip=90.185.55.110&c=bl)
Dec 27 10:40:01 server dovecot: imap-login: Disconnected (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<BnPxLk9hxrgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Dec 27 10:40:01 server postfix/smtpd[7172]: connect from localhost[::1]
Dec 27 10:40:01 server postfix/smtpd[7172]: lost connection after CONNECT from localhost[::1]
Dec 27 10:40:01 server postfix/smtpd[7172]: disconnect from localhost[::1] commands=0/0
Dec 27 10:40:01 server dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<mqPxLk9hQLwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Dec 27 10:45:02 server dovecot: imap-login: Disconnected (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<PTPdQE9h0rgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Dec 27 10:45:02 server dovecot: pop3-login: Disconnected (no auth attempts in 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<vm7dQE9hTLwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Dec 27 10:45:02 server postfix/smtpd[7334]: connect from localhost[::1]
Dec 27 10:45:02 server postfix/smtpd[7334]: lost connection after CONNECT from localhost[::1]
Dec 27 10:45:02 server postfix/smtpd[7334]: disconnect from localhost[::1] commands=0/0
Dec 27 10:50:01 server dovecot: imap-login: Disconnected (disconnected before auth was ready, waited 0 secs): user=<>, rip=::1, lip=::1, secured, session=<DOq5Uk9h4rgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB>
Dec 27 10:50:01 server postfix/smtpd[7497]: connect from localhost[::1]
timur
ich hab mir extra eine feste ip besorgt und nun wird die abgewiesen ?
kann ich nichts dagegen tun ? ich muss doch irgendwie verschicken können mails
nowayback
Das sagt doch ganz klar das deine IP unerwünscht ist. Du kannst dich da auf den Kopf stellen und wieder auf die Beine. Solange deine IP dort nicht von der Blacklist verschwindet, schickst du keine Mails dahin.
