Hallo liebe Kollegen...
nachdem ich mir einen Ubuntu 12.04 LTS Server mit ISPConfig 3 und Apache installiert habe, wollte ich mir auch gleich die OwnCloud 5 einrichten.
Leider habe ich dabei einige Probleme, die ich zuvor auf einem herkömmlichen Test-XAMPP Webserver nicht hatte :-/
Situation:
Einrichtung der Cloud mit Verwendung von SSL/HTTPS
Direkt nach der Installation in das root web Verzeichnis (Ohne owncloud Unterverzeichnis) erhielt ich eine Meldung:
Nachdem ich die Cloud mal mit ihrem gewünschten Unterverzeichnis /owncloud installiert habe, kamen keine Fehler bei der Einrichtung. Das Resultat war aber das gleiche. CloudLog Ausgabe:
Jetzt habe ich die Cloud ohne SSL eingerichtet.
Und siehe da, die Datei Synchronisation klappt auch soweit. Allerdings kann ich die maximale Upload Größe der Dateien nicht erhöhen, sie steht auf 2 MB. Wenn ich das ändere, wird der Wert einfach wieder auf 2 MB zurück gesetzt. Im CloudLog finde ich folgende Einträge:
Frage:
Woran könnten meine 2 Probleme liegen?
1. Keine Datensynchronisation bei SSL möglich
2. Maximale Upload-Größe 2 MB lässt sich nicht erhöhen
Zu Analysezwecken bitte einfach nach Einstellungen oder Ausgaben fragen. Momentan bin ich noch überfragt, an welcher Stelle ich nach Fehlern, bzw. Konfigurationen schauen soll.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß
Tobi
Situation:
Tatsächlich habe ich Probleme, Ordner werden über die Client Apps wunderbar synchronisiert, Dateien aber nicht. Ich konnte jedoch direkt auf die WebDAV Schnittstelle per Browser zugreifen und Musik Titel von Hand reinkopieren. Aber auch diese kamen nicht über die Client App an.Dein Web-Server ist noch nicht für Datei-Synchronisation bereit, weil die WebDAV-Schnittstelle vermutlich defekt ist. Bitte prüfe die Instalationsanleitungen.
Warning core isWebDAVWorking: NO - Reason: exception 'Sabre_DAV_Exception' with message '[CURL] Error while making request: SSL certificate problem, verify that the CA cert is OK. Details: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed (error code: 60)' in /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/3rdparty/Sabre/DAV/Client.php:410 Stack trace: #0 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/3rdparty/Sabre/DAV/Client.php(179): Sabre_DAV_Client->request('PROPFIND', '', '<?xml version="...', Array) #1 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/lib/util.php(599): Sabre_DAV_Client->propFind('', Array) #2 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/settings/admin.php(34): OC_Util::isWebDAVWorking() #3 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/lib/route.php(113) : runtime-created function(1): require_once('/var/www/client...') #4 [internal function]: __lambda_func(Array) #5 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/lib/router.php(127): call_user_func('?lambda_254', Array) #6 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/lib/base.php(610): OC_Router->match('/settings/admin') #7 /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/index.php(28): OC::handleRequest() #8 {main} 09.06.2013 15:13:00
Warning PHP curl_setopt_array(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set at /var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/3rdparty/Sabre/DAV/Client.php#462 09.06.2013 15:13:00
Warning search_lucene failed to extract meta information for /administrator/files/clientsync/bilder: Could not open "/var/www/clients/client2/web4/web/owncloud/data/administrator/files/clientsync/bilder" (does not exist, or is not a file) 09.06.2013 15:10:10
Warning PHP curl_setopt_array(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set at /var/www/clients/client2/web3/web/owncloud/3rdparty/Sabre/DAV/Client.php#462 09.06.2013 14:01
Warning PHP xcache_isset(): xcache.var_size is either 0 or too small to enable var data caching at /var/www/clients/client2/web3/web/owncloud/lib/cache/xcache.php#39 09.06.2013 13:50
Warning PHP xcache_set(): xcache.var_size is either 0 or too small to enable var data caching at /var/www/clients/client2/web3/web/owncloud/lib/cache/xcache.php#34 09.06.2013 13:50
Warning PHP xcache_get(): xcache.var_size is either 0 or too small to enable var data caching at /var/www/clients/client2/web3/web/owncloud/lib/cache/xcache.php#27 09.06.2013 13:50
Gruß
Tobi
