guten Tag
nach einem reboot des Server habe ich eine fehlermeldung
ein stop und start des Service bringt immer noch ein Fehler
See "systemctl status systemd-quotacheck.service" and "journalctl -xeu systemd-quotacheck.service" for details.
die Infos sind weiter unten!
quotacheck: Quota für users ist bei Mountpunkte / aktiviert, dh. quotacheck könnte die Datei beschädigen.
was genau bedeutet diese Info, wo müsste ich / ausklammern?
Virtualization: kvm
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.1.0-38-amd64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: QEMU
Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
ISPConfig Version: 3.3.0p2
systemd-quotacheck.service loaded failed failed File System Quota Checkein stop und start des Service bringt immer noch ein Fehler
× systemd-quotacheck.service - File System Quota Check
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-quotacheck.service; static)
Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-09-07 06:45:48 CEST; 24s ago
Docs: man:systemd-quotacheck.service(8)
Process: 236001 ExecStart=/lib/systemd/systemd-quotacheck (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 236001 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 9ms
Sep 07 06:45:48 metis systemd-quotacheck[236002]: quotacheck: Quota für users ist bei Mountpunkte / aktiviert, dh. quotacheck könnte die Datei beschädigen.
Sep 07 06:45:48 metis systemd-quotacheck[236002]: Bitte deaktivieren Sie Quotas oder verwenden Sie -f, um die Prüfung zu erzwingen.
Sep 07 06:45:48 metis systemd-quotacheck[236001]: (quotacheck) failed with exit status 6.
Sep 07 06:45:48 metis systemd[1]: systemd-quotacheck.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
░░ Subject: Unit process exited
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ An ExecStart= process belonging to unit systemd-quotacheck.service has exited.
░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
Sep 07 06:45:48 metis systemd[1]: systemd-quotacheck.service: Failed with result 'exit-code'.
░░ Subject: Unit failed
░░ The unit systemd-quotacheck.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
Sep 07 06:45:48 metis systemd[1]: Failed to start systemd-quotacheck.service - File System Quota Check.
░░ Subject: A start job for unit systemd-quotacheck.service has failed
░░ A start job for unit systemd-quotacheck.service has finished with a failure.
░░ The job identifier is 62212 and the job result is failed.
Virtualization: kvm
