einen weiteren 2ten Webserver mit ispconfig verbinden
vikozo
guten Tag
zurzeit habe ich
Server: metis.kozo.ch (Debian Bookworm) ISPConfig 3.3.1p1
Die installation war vor einigen Jahren ein Single Server Setup
mit mail, web, dns, file, DB, ohne Vserver, ohne xmpp
Das ganze läuft in einer VM unter Proxmox.
Nun habe ich unter Proxmox einen weiteren VM erstellt
Darauf sollte nun
web laufen auf die Web seite muss ich via FTP zugriff haben um files raufzuladen.
Damit die Homepage auf dieser neuen VM erreichbar sind von extern.
Nehme auch Bezug auf das neuste Manual
ISPConfig 3.1 Manual
Müsste ich wohl,
3.2.1.2 Installing the Web Server
3.2.1.4 Installing the MySQL Database Server
Seite 48 Next install ISPConfig 3.1 on this server.
Installation mode (standard,expert) [standard]: <-- expert
und alles wählen für web, db, ftp relevant.
Was muss ich am Master ISPConfig einstellen damit dieser kenntniss hat von einem zweiten web server?
Fehlt noch etwas?
metis (Master der jetzt schon ISPConfig hat):
Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel: Linux 6.1.0-43-amd64
web2 (der neue):
Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
Danke für feedbacks
gruss
vinc
vikozo
hmmm
gibt es einen Trick das
MySQL master server root password []:
zu finden für eine Installation vor langer langer zeit?
vikozo
MySQL master server hostname []: <-- panel.example.com
muss es ein Name sein oder kann es auch die IP sein?
Schau mal auf die erste Seite des Tutorials, da steht, wie man den root User anlegt. ist ja für jeden neuen Node ein weiterer User für IP und Hostname.
vikozo
@Till
den "master" das heisst erste installation war vor vielen jahren.
ich habe die Installation soweit das er sich mit dem master verbinden möchte und auf die gleich Datenbank zugreifen will, darum die frage post5 ob es auch die IP Adresse sein darf.
wobei ich via phpmyadmin zugang habe zu allen Datenbanke auch die von ISPConfig selber
Gefunden Seite 1 steht es
Frage
CREATE USER 'root'@'10.0.64.13' IDENTIFIED BY 'myrootpassword';
CREATE USER 'root'@'web01.example.com' IDENTIFIED BY 'myrootpassword';
sind das nicht identische user? müssen die ein identisches Passwort haben?
gruss
vinc
hast Du 2 neue root User erstellt für den Zugriff von dem neuen server auf den master, wie auf der ersten seite des Tutorials beschrieben? Du musst 2 neue User erstellen, es geht hier nicht um einen alten root user den Du für einen anderen server oder lokalen Zugriff vorher erstellt hattest.
vikozo
Frage
gruss
vinc
vikozo
ganz am schluss diese Fehlermeldung:
Installation completed. [INFO] Adding PHP version(s) to ISPConfig. ERROR 2026 (HY000): TLS/SSL error: SSL is required, but the server does not support it [ERROR] Exception occurred: ISPConfigOSException -> Command mysql --host='10.147.42.69' --user='ispcsrv2' --password='passwort' -e 'INSERT IGNORE INTO `dbispconfig`. `server_php` (`sys_userid`, `sys_groupid`, `sys_perm_user`, `sys_perm_group`, `sys_perm_other`, `server_id`, `client_id`, `name`, `php_fastcgi_binary`, `php_fastcgi_ini_dir`, `php_fpm_init_ script`, `php_fpm_ini_dir`, `php_fpm_pool_dir`, `php_fpm_socket_dir`, `php_cli_binary`, `php_jk_section`, `active`, `sortprio`) VALUES (1, 1, '\''riud'\'', '\''riud'\'', '\'''\'', 2, 0, '\' 'PHP 5.6'\'', '\''/usr/bin/php-cgi5.6'\'', '\''/etc/php/5.6/cgi'\'', '\''/etc/init.d/php5.6-fpm'\'', '\''/etc/php/5.6/fpm'\'', '\''/etc/php/5.6/fpm/pool.d'\'', '\''/run/php'\'', '\''/usr/bi n/php5.6'\'', '\''php5_6'\'', '\''y'\'', 0)' failed. (/ispconfig.ai.php:15)
