folgendes Problem:
Immer wenn ich versuche SRV01 und SRV02 mit den übliche Befehlen
(Secondary: drbdadm -- --discard-my-data connect r0 bzw.
Primary: drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0) zu verbinden bekomme ich die Meldung NetworkFailure.
Die Netzwerkkonfiguration habe ich komplett überprüft und ich kann über das entsprechende Ethernet-Device beide Server einwandfrei erreichen.
Hier die Stati bzw. die Konfig (die auf beiden Servern gleich aussieht):
root@srv01:~# cat /etc/drbd.conf
# You can find an example in /usr/share/doc/drbd.../drbd.conf.example
#include "drbd.d/global_common.conf";
#include "drbd.d/*.res";
global {
usage-count no;
common {
protocol C;
syncer {
rate 100M;
resource r0 {
startup {
degr-wfc-timeout 30;
wfc-timeout 15;
become-primary-on srv01;
on srv01 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sda3;
address 10.0.0.10:7789;
meta-disk internal;
on srv02 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sda7;
address 10.0.0.20:7789;
meta-disk internal;
SRV01:
drbd driver loaded OK; device status:
version: 8.3.13 (api:88/proto:86-96)
GIT-hash: 83ca112086600faacab2f157bc5a9324f7bd7f77 build by root@srv01, 2012-07-23 15:21:40
m:res cs ro ds p mounted fstype
0:r0 StandAlone Primary/Unknown UpToDate/DUnknown r----s
SRV02:
GIT-hash: 83ca112086600faacab2f157bc5a9324f7bd7f77 build by root@srv02, 2012-08-02 14:45:48
0:r0 WFConnection Secondary/Unknown Inconsistent/DUnknown C
Ausgabe wenn ich versuche beide zu verbinden:
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Handshake successful: Agreed network protocol version 96
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: conn( WFConnection -> WFReportParams )
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Starting asender thread (from drbd0_receiver [857863])
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: data-integrity-alg: <not-used>
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: max BIO size = 131072
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: drbd_sync_handshake:
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: self 0000000000000004:0000000000000000:0000000000000000:0000000000000000 bits:141322555 flags:0
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: peer EF0275BE69C06249:0000000000000004:0000000000000000:0000000000000000 bits:141322563 flags:0
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: uuid_compare()=-2 by rule 20
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Becoming sync target due to disk states.
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Writing the whole bitmap, full sync required after drbd_sync_handshake.
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: conn( WFReportParams -> NetworkFailure )
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: asender terminated
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Terminating asender thread
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: bitmap WRITE of 4313 pages took 99 jiffies
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: 539 GB (141322555 bits) marked out-of-sync by on disk bit-map.
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Connection closed
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: conn( NetworkFailure -> Unconnected )
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: receiver terminated
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: Restarting receiver thread
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: receiver (re)started
Sep 5 11:10:03 localhost kernel: block drbd0: conn( Unconnected -> WFConnection )
folgendes Problem:
global {
usage-count no;
common {
protocol C;
syncer {
rate 100M;
resource r0 {
startup {
wfc-timeout 15;
on srv01 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sda3;
meta-disk internal;
on srv02 {
device /dev/drbd0;
disk /dev/sda7;
meta-disk internal;
SRV01:
SRV02:
