AWStats funktionieren nicht mehr
AndréS
ich habe nun folgendes Problem.
ich habe die AWStats aufgerufen und die sagen mir folgendes:
Error: AWStats database directory defined in config file by 'DirData' parameter (/var/www/web3/web/awstats) does not exist or is not writable.
Setup ('/etc/awstats/awstats.www.webby24.de.conf' file, web server or permissions) may be wrong.
Check config file, permissions and AWStats documentation (in 'docs' directory).
was ist das für ein Problem und wie kann ich das aus der Welt schaffen?
Viele Dank
und fröhliche Ostern
André
Dann kann das Verzeichnis aber definitiv auch nicht im FTP angezeigt werden, da root alle Verzeichnisse sieht. Möglicherweise wurde das Verzeichnis aus Versehen gelöscht, soweit ich weiß müsste das awstats script das Verzeichnis beim nächsten Durchlauf neu anlegen.
AndréS
Feanwulf
ich würde mal die Statistiken entfernen (also im ISPConfig - den Haken raus) und dann nochmal eintragen. Eigentlich startet AWStats jeden Tag und erstellt ansonsten alle fehlenden Daten neu!
Welce Rechte hat denn das web3 Verzeichnis?
Wenn es im FTP-Client angezeiogt wird (das verzeichnis) kansnt du auch m al F5 zum neuladen der Struktur drücken - manchmal ist auch da was im Cache!
dabo11
ich habe seit neuestem auch das problem, dass awstats nicht mehr funktioniert.
das system läuft auf dem aktuellen ISPConfig 2.2.40 mit Debian 6.0.3
die dateien werden zwar ordnungsgemäss jede nacht um 4 uhr in
/var/www/web163/web/awstats
angelegt, jedoch wird nichts mehr gezählt. 0 besucher, 0 zugriffe, 0 bytes.
dieses problem startete exakt am 1.10.2011, am 30.09.2011 sind noch daten vorhanden.
jemand eine idee, was zu tun ist?
nowayback
Moinsen,
Platte voll?
Logdateien verschoben?
Falscher Pfad zu den Logdateien?
Das sind nur 3 der etlichen möglichen Fehlerquellen.
Grüße
nwb
dabo11
weder noch. also ist es weder etwas voll, noch wurde etwas manuell verschoben.
kann es mit dem update auf debian 6.0.3 zu tun haben?
nowayback
Bei mir gab es keine Probleme. Ich hatte auch auf 6.0.3 umgestellt und es läuft alles so wie es wohl laufen muss inkl. AWstats - allerdings setze ich auch ISPConfig 3.0.3.3 ein. Für die 2er Version wird wohl jemand anders eine Aussage treffen müssen.
Setzt du Quota's ein die evtl. an ihre Grenze gestoßen sein könnten?
Mal Probiert die Stats zu deaktivieren, warten bis ISP Config das übernommen hat und wieder zu aktivieren?
Grüße
nwb
dabo11
ja, habe ich probiert. auch einen tag lang auf webalizer umgestellt, danach wieder auf awstats - keinerlei auswirkung.
quota steht auf 250 mb, der gesamte ordner ist aber nur mit 19 mb belegt.
