Apache lässt sich nach Let's Encrypt Tutorial nicht mehr starten
fume
Ich wollte das Control Panel gemäß diesem Tutorial absichern und nun lässt sich Apache nicht mehr starten. Bin mir nicht mehr ganz sicher ob ich den Schritt 5 gemacht habe. Auf jeden Fall ist die Datei ispserver.crt leer, allerdings weiß ich nicht was da hineingehört.
Hier die Fehlermeldungen:
root@vmi209429:~# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
  Drop-In: /lib/systemd/system/apache2.service.d
           └─apache2-systemd.conf
   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-10-04 21:47:28 CEST; 55s ago
  Process: 15113 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com apachectl[15113]: AH00548: NameVirtualHost has no effect and will be removed in the next release /etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.conf:73
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com apachectl[15113]: AH00526: Syntax error on line 63 of /etc/apache2/sites-enabled/000-ispconfig.vhost:
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com apachectl[15113]: SSLCertificateFile: file '/usr/local/ispconfig/interface/ssl/ispserver.crt' does not exist or is empty
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com apachectl[15113]: Action 'start' failed.
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com apachectl[15113]: The Apache error log may have more information.
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 04 21:47:28 server.meinedomain.com systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
root@vmi209429:~# journalctl -xe
-- Unit apache2.service has begun starting up.
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com apachectl[14924]: AH00548: NameVirtu
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com apachectl[14924]: AH00526: Syntax er
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com apachectl[14924]: SSLCertificateFile
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com apachectl[14924]: Action 'start' fai
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com apachectl[14924]: The Apache error l
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com systemd[1]: apache2.service: Control
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com systemd[1]: apache2.service: Failed
Oct 04 21:43:40 server.meinedomain.com systemd[1]: Failed to start The Apac
-- Subject: Unit apache2.service has failed
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://www.ubuntu.com/support
-- Unit apache2.service has failed.
-- The result is RESULT.
Oct 04 21:44:01 server.meinedomain.com CRON[14937]: pam_unix(cron:session):
Oct 04 21:44:01 server.meinedomain.com CRON[14938]: pam_unix(cron:session):
Oct 04 21:44:01 server.meinedomain.com CRON[14939]: (root) CMD (/usr/local/
Oct 04 21:44:01 server.meinedomain.com CRON[14940]: (root) CMD (/usr/local/
lines 1140-1162/1162 (END)
Hat jemand einen Rat für mich?
fume
Habe soeben gesehen, dass unter dem Kommando hostname - f die Subdomain meines Hosters (von meinem VPS) angezeigt wird, und nicht meine eigene Subdomain die ich gemäß Installationsanleitung angegeben habe. Eventuell hängt es auch damit zusammen... :confused:
P.S.: habe das OS Ubuntu 18.04 LTS installiert
