Nginx Fehler nach reboot
Hey, wenn ich den Server neu starte ist Nginx nicht gestartet.
service nginx status
meldet:
 nginx: [emerg] bind() to [myIP-v6-Adresse]:443 failed (99: Cannot assign requested address)
Wenn ich danch
service nginx start
eingebe startet der Webserver ohne Fehlermeldung.
Ich habe schon folgendes versucht :
net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1
(https://stackoverflow.com/questions/3191509/nginx-error-99-cannot-assign-requested-address)
Dank und Gruß
Ronny
Schau mal mit netstat welches Programm auf dem port lauscht. Vielleicht wurde ein apache gestartet auf dem server beim booten.
nowayback
das problem hab ich auch. ursache dafür ist, dass versucht wird den nginx zu früh zu starten. meine lösung ist den start einfach um 5 sekunden zu verzögern. das funktioniert bisher prächtig
Ok, habe ich auch so gemacht.
emacs /lib/systemd/system/nginx.service
hinter [Service]
"ExecStartPre=/bin/sleep 5" eingefügt.
Geht jetzt. Danke für den Tip.
florian030
Du brauchst da kein Sleep, sondern musst nur warten, bis IPv6 verfügbar ist. Steht bei Dir in [unit] nicht sowas wie
After=network.target
nowayback
kannst du gerne tun, aber After=network.target ist sogar default...
783
